Zanima me da li neko zna da napise instrukcije tj uputstvo,sta tacno raditi ,kada ,kod secenja brenerom (acetilen) isti uvuce plamen...trazio sam na netu,ali nema nista o tome...
Da li se prilikom uvlacenja plamena,prvo zatvara momentalno kiseonik i ostavlja otvoren acetilen i pokusava da se upali vatra sa otvorenim acetilenom(ukoliko se plamen ugasio)...ako nece, onda se zatvara i acetilen i otvarju se oba ventila na rukohvatu i kiseonik za izduvavanje i pokusava da se izduvava smesa bez paljenja dogod izlazi garez tj dim iz brenera ?
Da li je ovo ispravan postupak?
pitanje za iskusne bravare u vezi autogenog secenja
Znam sve to.I to ste se tice suvih osiguraca,ispravnosti brenera,creva,boca(da ne bude premalo pritiska u acetilenu) i razloga zasto se desava ponekad da uvuce plamen..nisi naveo da je razlog uvlacenja vatre, takodje i prilikom zagrevanja materijala ako se previse zagreje i kada se odvrne kiseonik za probijanje tj rezanje,u tom momentu se takodje desava da uvuce plamen zbog rasprskavanja ugrejanog materijala koji zpusi diznu,itd...ne pitam to....pitao sam konkretno da li neko zna postupak sta raditi kada uvuce vatru(ja sam nesto napisao gore )...sad,moze se odmah zavrnuti ventili na bocama,ali ne pitam za to...nadam se da sam jasan.
Koristim starij teleoptik sa tockicima za otvaranje i acetilena i kiseonika i za izduvavanje tj secenje ,a takodje tockic je i za stelovanje smese...nema polugice.
Dakle u slucaju gasenja plamena ili uvlacenja ja uvek prvo zatvaram acetilen a zatim i kiseonik na rucici a ako treba i na bocama . Jer uvek postoji mogucnost da plamen gori unutar brenera ,rucice a i creva .Posle toga pustim kiseonik da izduva pa ga zatvorim pa palim opet .Da li je ispravno i po pravilu ne znam ,ali tako radim
Da,majstori rade na razne nacine....zato i pitam sta je ispravno...secam se da su mi nekada majstori kao uceniku govorili da prilikom uvlacenja plamena se prvo zatvara kiseonik?Ne znam da li su u pravu?Pri normalnom gasenju plamena posle zavrsetka secenja, zatvara se prvo acetilen,to znam...
I ovo je jedan od načina!
Pisete nesto sto vas nisam pitao...verovatno postoje nacini vise nego sto smo naveli,ali nije to poenta...ako neko zna da odgovori na konkretno pitanje...recimo Tenzor je dao odgovor kako on to radi...ja takodje,ali nisam siguran da je to ispravno..ima li ovde bravara koji rade autogeno secenje?
Moram da se ispravim u svom odgovoru , dakle redosled zatvaranja kod rucice sa 3 ventila .Prvo se zatvara "izduvni " kiseonik zatim acetilen ,pa kiseonik tj ja sam tako radio . E sad na primer Haris ima svoje uputstvo gde se uvek preporucuje prvo gasenje kiseonika pa acetilena , moze se procitati http://www.harrisproductsgroup.com/en/blog/2016/may/which-gas-do-you-tur....
Americki SOP takodje kaze kiseonik pa acetilen pa sve ostalo
Evo jos jednog zanimljivog linka.
https://www.linkedin.com/pulse/flashback-oxygen-acetylene-systems-danger...
Hvala.Ovo je jako korisno uputstvo.Izgleda da su stari majstori bili u pravu...prvo kiseonik..
Prvo i osnovno je da imate "suve osigurace" i na rucici brenera i na oba manometra. Naravno uz sve ostale mere bezbednosti i ispravnost svih delova. Gasenje brenera se obicno desava zbog neuspravne smese gasova,bilo zbog loseg stelovanja bilo zbig neispravnosti ventila,zaprljanosti samog brenera. Vrlo cesto se desi i nehoticno gasenje recimo zbog prevelikog priblizavanja materijalu. Koju rucicu koristite za rezanje ?
