Molim za pomoc strucnjake, zelim skinuti bravu i zameniti je a ostaviti kvake i rozetne ali ne ide. Kuckali smo i lupali u otvor misleci (laici) da izbijemo eksercic ili sta vec iz ove rupe ali nista. Kako skunuti i odovojiti i kasnije vratiti kvake
Hvala svima na odgovorima!
POMOC!! kAKO ODVOJITI KVAKU
Hvala!!
Upravo iz razloga sto mi se svidja kvaka ne bih da je ostetim. Znaci lupali smo u otvor, nema teorije da ista izlazi..takodje busili ali ne odgovara burgija moramo naci tanju, Jedino sto sam logicki mogla da zakljucim tj. postavljam Vam pitanje da li je moguce da se kvake skidaju zajedno kad se odrne i rozetna a da ta rupa ne znaci nista i da tu nema srafa. Ne znam da li ste me razumeli
Morace to burgija da radi, samo mora pazljivo da se busi jer je klin metalni, a kvake aluminijum ili vec neki od mekanih metala, pa zacas smakne burgija na meksi metal. moze ovo da se izbije ali mora jaka bolcna da bude sa kojom se izbija i vrh mora da bude zabusen sa rupom unutra da kazem konkavan vrh, kako bi drzalo pravac, i mora se domacinski udarati da se to izbije.
Da je rozetna zajedno sa kvakom, sto se ugradjuje kod novije alu i ovc stolarije, ne bi bilo bolcne kroz kvaku.
kvaku drže šiltovi
znači treba šiltove osloboditi pa će e lepo neoštećeno sve skinuti
slikajte šiltove da se bolje vidi čini mi se da ukrasni ekseeri drže šiltove
sada se koriste šrafovi za to
Ali Pero, šta je onda ovo?
Video sam to al ajd druga solucija možda silt drži.
Zapeklo ako ovde na kvaci drži vreme odradio svoje bušiti ili kvasiti da popusti
Probajte drugim klinom kome je zaravnjen vrh da izbijete ovaj što je unutra, a ako ne uspe, provrteti burgijom 2,5mm.
Može da se desi da je zaglavljeni klin konusan, pa može da se izbije samo na jednu stranu. Vodite o tome računa.
Inače i kvaka i rozetne su vrlo lepe, šteta bi bilo ne iskoristiti priliku i uz malo truda dovesti ih u pređašnje stanje.
Ništa ne ostavljam nezavrš
