ovako sam ja ove godine, prvi put uzeo aparat u ruke i napravio ovo....
Pravljenje limenog čamca
Lim debljine 2 i 3 mm, debljina žice 0.8mm
Koristio sam aparat Mustang 250 A
Vec sam ga video u nekim oglasima...nema sta, lepo izgleda, mada mogao si da stavis i talasnjacu. Daj malo vise informacija...tezina, dimenzije, ponasanje na vodi
Samo da znaš,taj Mustang može da "loži" i aluminijum :bye2
Za prvi put vise nego odlicno svaka cast
Daj jos neki info
Duzina i sirina preko svega, sirina u tabanu, visina stranice, tezina, koliko si materijala i alata potrosio
Dimenzije čamca su 5.45 x 1.4 x 0.5 m širina u tabanu 101 cm (tolika je širina table)
potrošeno nepunih 6 tabli lima 2mm i pola table lima 3mm (lim 3 mm sam koristio za zrcalo i prednju glavu) Ukrućenja su od L profila 30 x 3 mm i flaha 30 x 3mm
Camac ima talasnjacu,a takodje i ukrucenje sa unutrasnje strane po duzini.Ne znam sta ti smatras za talasnjacu.
Izvinjavam se, tek sad vidim da ima, dal zbog boje il to sto sliku nisam uvelicavao, al na prvu loptu mi se ucinilo da nema.
лепо нема шта :+ још само кажи човеку утрошено време и то је то
Utroseno vreme za ovako prost camac ne sme da bude vise od 2 dana.
Ok dva dana za uvezbanog majstora sa sve alatom i opremom i dobrom radionicom . Ali u SSM varijanti tesko da je moguce za dva dana
Ovaj camac je lepo odradjen ( majstorski) e sad i ja cenim da u ssm varijanti i jos ako je nekome prvi put ne moze ga napraviti za 2 dana , neka budu i nedelju dana pa nije opasno za hobystu
Ne treba neki poseban alat za ovakav camac,aparat ,brusilica,stega,cekic i makaze za lim(stone ili elektricne).
I jos da dodam,sa pomocnikom ga napravim za jedan dan,zato sam za SSM varijantu dao dva dana.
Da li imas neke slike u fazi izrade i da li bi podelio crteze/planove po kojim si ga pravio
Meni je trebalo malo više vremena,pre svega zato što mi je bilo prvi put da varim uopšte...Drugo, radio sam ga napolju,pa mi je često smetala kiša, vetar,pa i vrućina... Sve sam sekao sa brusilicom,a model je da kažem iz glave...bez ikakvih nacrta...veoma sam zadovoljan kako sam ga napravio... Što kaže Kemppi, dobrom majstoru je dovoljno dan-dva za ovakav čamac što se tiče bravarskih radova....
evo par slika u toku rada....
Ili ako hoces amulinijumski :hh
Ovo je i estetski lepo!
Koliko dana,... sa pomocnikom, koliko bez pomocnika i koliko dana ako neko prvi put radi?
Pa otprilike,preko nekoliko :hh
Salim se,naravno.Ovo je camac sa izvitoperenim V dnom,korugovanim( na presi uzduzno ojacanim)limom,svako rebro je razlicito,pa je i izrada dosta komplikovana,tako da dane nisam brojao,a radim ga kada imam vremena,onako usput.
Ako nije tajna:
Materijal i debljina lima na oplati?
Materijal i debljina profila kostura?
Vrsta zavarivanja (TIG, MIG)?
Dodatni matarijal, tip i precnik?
Da li je provar dobar?
Kada se umoris od zavarivanja, igras basket?
Je li pomocnik bolji u basketu od tebe?
Materijal za oplatu trupa je brodski aluminijum,a konstrukcija i nadvodni elementi legura 5754.Debljina lima je od 2 do 4mm,stranice 2mm,dno 3 i 4mm,konstrukcija 40x4mm,krmena daska 4mm.Vareno je mig i tig postupkom,dodatni materijal 5356 i 5086,bez obzira na provar u brodogradnji je obavezno obostrano zavarivanje.Cudno mi bi pitanje za basket,tek sam kasnije video kos u pozadini,kada se nagutam argona,lakse ga izbacim kada se izmorim :hh .
Ja se u nautiku razumem ko Marica... a u aluminijum malo bolje od mog komšije Belje-cigana koji parče metala vidi u zadnjoj avliji sa šora kroz zatvorenu kapiju :hh Šalu na stranu,pismeno urađeno,samo,treba to dobro uvezati da kopnenim putem ne otplovi za Sevojno ili digod :hh
kolikobi kostao jedan takav al.camac
Jesi l' rešio da oploviš svet(Magelan) :hh :hh
pa normalno samo da nadjem pravi brod moj je isuvise star treba ga promeniti, istrulele mi neke daske od starosti
Materijal za ovoliki camac,7m duzina,2m sirina,0,7m visina stranica,sa duplim dnom u aluminijumu kosta oko 1500 evra.
Auu Sale,kad čuju za materijal,nikom neće pasti na pamet da pita za ruke :hh :hh :hh
Ovaj camac je malo veci od obicnih siklji,ali materijal(aluminijum) za klasican "smederevac",kao sto je ovaj od "budens"-a,bi kostao oko 700 evra.jer cim su veci rasponi,vece je i opterecenje,pa i profili moraju biti deblji.
koristi iskljucivo TIG ZAVARIVANJE, veruj mi imam mnogo iskustva u zavarivanju, nemoj CO2, jer koliko god da si dobar zavarivac ne mozes CO2 varenjem da napravis var koji nece mestimicno propustati vodu jer se kod koriscenja ugljen dioksida desavaju hemijske reakcije izmedju istopljenog metala, kiseonika i ugljenika koji se razdvajaju na slobodne usled visoke temperature a zatim se vezuju za silicijum i mangan koji se nalaze u zici a onda jedni druge ponistavaju, to je komplikovan hemijski proces koji moze da stvori supljine pa da ti voda postepeno udje u camac. zapamti iskljucivo TIG metoda zavarivanja.
@major-nikola
Bas sam analizirao i posmatrao vase postove,izgleda da ste veliki strucnjak. 8-O 8-O 8-O
Vala svaka ti je na mestu.
