Na sledecoj strani
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=140/postdays=0/postorde...
sam video opisanu seckalicu za voce, lepo je odradjena, ako hoce neko da pravi malo jednostavniju varijantu, ovde su slike seckalice od kolege Djure.
Matreijal:
1. motor ves maine
2. deo od kazana bojlera, ravan deo je duzine 30cm
3. osovina - 25cm
4. noz, napravljen u obliku krsta, koristen flah od 3mm
5. prekidac za paljenje motora
6. kabel i uticnica
sa strane kazana u donjem delu je zavareno 2 komada od kockaste cevi kroz koji mogu da se proture 2 štafle drvene i da omoguce lakse manipulisanje seckalicom.
Evo mene nakon nekog vremena neaktivnosti
Opet dolazi sezona sazrijevanja voca, pa je i ova tema aktuelna...
Na svojoj masini nisam uspio (stigao) nista izmjeniti, tako da i ovu sezonu docekuje u prvobitnom stanju, medjutim htjeo sam iznjeti jos jednu ideju koju sam juce vidio kod prijatelja kome sam isao spojiti motor...
Iskoristen je dobar dio ves masine:
Motor, kuciste bubnja (ili kako se vec zove), nosac bubnja u kucistu (ono sa tri kraka :hh ), remenice i remen...
Motor je ostao okacen kao i u masini, samo je sve okrenuto tako da je otvor za ubacivanje vesa (u ovom slucaju voca) okrenut prema gore, na trokraki nosac bubnja su postavljeni nozevi (napravljeni od inox lima), malo iznad visine nozeva je iskruzen otvor za izbacivanje samljevenog voca.
I jos su navarene noge na kojima sve to stoji, i to je to...
Za koji dan ponovo idem do tog prijatelja, pa cu sve poslikat i postavit ovdje, vjerovatno ce tada biti jasnije o cemu pricam...
Kad sam tek vidio masinu, mislio sam da to nece funkcionisat kako je osmisljeno, medjutim kad smo spojili motor, i probali kako sve funkcionise, bio sam i vise nego iznenadjen...
Nema nekog velikog opterecenja za motor, voce je samljeveno sitno i relativno brzo (10kg za manje od 3 min)
