Planiram da napravim montažnu terasu od metalnih kutija (tj majstor će da mi napravi), ali ne znam kako posle izvesti pod. Da li je moguća neka varijanta sa keramičkim pločicama, ili možda postoji nešti bolje? Majstor mi preporučuju aluminijumsku hrapavu podlogu ali mi je to ružno i mislim da će mnogo da zvoni kada se gazi.
Terasa od metalnih profila - Šta za pod
Mozes metal, mozes i drvene ploce ( deblja "bosanka" i slicno) pa preko toga cementnu plocu, izolaciju i plocice.
Mada ja bih ostavio i samo resetku i jer to su ionako manje terase tek da covek protegne noge ili okaci ves a ne da "kampuje" ceo dan. Tako sam vidjao po centru grada.
E sad, ja bih zamolio za sliku gotovih radova jer i mene ocekuje ista odluka na prolece, pa su ideje i procena troskova potrebni. Pozdrav
Terasa je široka 3.8m a dugačka 1.5m. Inženjer mi radi proračun. I majstor i inženjer su mi rekli da odustanem od košuljice će vremenom da se neminovno odvoji beton od metala - zato što metal drugačije diletira, a i ne bih da dodatno otežavam terasu. Inženjer mi je preporučio neku podlogu "plastic decks" ali nisam uspeo to da pronađem kod nas. Terasa je otvorena, znači biće izložena suncu, kiši, mrazu... Nije mi jasna ta varijanta cementne košuljice preko drvenih ploča?
U svakom slučaju bih najradije stavio pločice ako kako to odraditi kvalitetno da traje...?
Verujem da postoje sad i neke modernije obloge, nadam se da je neko sa foruma imao iskustva sa tim.
Nije mi jasna ta varijanta cementne košuljice preko drvenih ploča?.
Nije cementna kosuljica nego cementne ploce...kao gipskarton samo od cementa ( i bez kartona) . To se srafi na drvo a na to ide izolacija , lepak i plocce.
Tako sam ja video a neko drugi ce se mozda setiti i drugih nacina
To mi treba .
Reci mi ako znaš kako se tačno zovu te ploče, i gde da ih tražim? Iz koje struke da tražim majstora za to? Koliko od prilike ta varijanta pojede od poda, tj koliko da računam da će da mi podigne pod na terasi?
To mi treba .
Trazi ovde. Pozovi i trazi preporuku za tvoj slucaj.
http://www.knauf.rs/sistemskamapa/PDF/opste_brosure/Aquapanel%20cement%2...
Ploce valjda znas da zasrafis i sam ( srafis u drvene ploce koje treba da ti postave zajedno sa terasom ) a posle ide izolacija ( mozes i to sam ) pa plocice - keramicar.
meni se ovo sviđa http://www.gradnja.rs/nacin-odrzavanja-drvenih-podloga-u-eksterijeru/
možda to nije loše rešenje
Zvao sam ljude iz kanufa i rekli su mi da kod nas nema aquapanel cementih ploča, dosta su skupe i trebalo bi da se poruči veća količina pa da uvezu. Preporučili su mi knauf vidifloor solo http://www.knauf.rs/sistemskamapa/PDF/podni_sistemi/F13.pdf ali nešto sumljam u to rešenje jer je namenjeno za unutrašnju upotrebu i piše da u slučaju podnog grejanja temperatura podloge ne sme prelaziti 45 C, a pločice na terasi znaju leti mnogo više da se zagreju. Isto me brine mraz zimi, za koji vidifoor uopšte nije predviđen.
Jedino što mi sada pada napamet je da napravim oplatu od vlagootporne osb ploče i da izlijem tanku ploču na koju bi lepio pločice.
Koliko bi ta ploča smela da bude tanka, treba li da se armira i kako, šta se koristi: pesak, šljunak....?
Molio bih za pomoć ako neko ima neku drugu ideju, ja sam se nešto obeshrabrio....
stavi na pod osb plocu,preko nje polzi i prikuj eksercicima mrezastu zicu sa manjim okicama.plocice obavezno polepi sa fleksibilnim lepkom.ako ovako uradis neces imati problema s vanjskim vremenskim uslovima
Ne razumem, da li se u toj varijanti izliva košuljica (i koje debljine)?
ne treba nikakva kosuljica.samo gledaj da ti osb ploca bude sto bolje fiksirana na te nosace,odnosno da se sto manje uvija.dosta dugo sam radio keramiku i stolariju u engleskoj.kod njih je sasvim normalna stvar da se plocice lepo preko drvenih povrsina.kad sam ih lepio preko blazujki,tad pomesam malo peska sa emulzijom i to nanesem preko nje.tako da kad se osusi bude hrapava pa plocica bolje uhvati za podlogu..na osb ploci to ne treba da se radi jer je sama po sebi hrapava.ne treba ni zica.ali sigurno ce biti bolje s njom
Konzolna terasa i pod u kupatilu / kuhinji nisu isto.
Sobe u kuci su "ukrucene" i nema tremora a terasa, pogotovo metalna montazno-konzolna ima da vibrira samo tako. Nedovoljno da bude neprijatna za upotrebu ali dovoljno da oljusti plocice kao padavicar poster Dragane Mirkovic sa zida KST-a.
Upravo sam trazio na YT klip sa discoverya gde su likovi uporedjivali drveni pod sa pliocicama i drveni pod sa cem. plocom i plocicama. Na obe podloge igrali su basket 1 na 1 i za 20 minuta - pod sa cementnom plocom netaknut a pod OSB+plocice je vec ispucao na preko 40% povrsine. I kaze lepo covek na kraju "E zato se obavezno stavljaju cementne ploce".
Ovde je samo problem sto kaze covek da ih kod nas nema, mada sam ja ubedjen da smo se "sretali".
Nema onog klipa jos uvek ali evo nesto od koristi
http://www.youtube.com/watch?v=3z6rPLxtKS8
Проблем су вибрације ... А и ни ОСБ баш није неки избор за спољну уградњу ...
Цементних влакнастих плоча је било код ових http://www.bomman.rs/index.php?id=123
ako je baš zapelo da budu pločice uradi betonsku terasu.
Zvao sam bomman, ista priča, nemaju lager nego poručuju iz nemačke i naravno mora biti veća količina...
Razmišljao sam u drugom pravcu, i konsultovao građevinskog inženjera-prijatelja (preduzetnika), savetovao mi je da uopšte ne koristim osb ploče u toj varijanti jer će u svakom slučaju vlaga iz cementa da joj smeta. Rekao bih da je jedno rešenje da se poča direktno izlije na roštilj, da se postavi neki lim kao oplata. Ali tu se javlja problem različitog diletiranja materijala na različitim teperaturama, gde će neminovno doći do odvajanja, možda i do pucanja.
Moja ideja je da se ploča nekako armira i da se ta armatura zavari za metalni roštilj i onda ne bi bilo šanse da se bilo šta odvoji. E sad, to izgleda lako u teoriji ali ne znam kako to u praksi da odradim?
Na ploču odozgo ide hidroizolacija pa se pločice lepe lepkom za pločice. Nije mi jasno kako da napravim pad? Može li se pad napraviti prilikm izlivanja same betonske ploče? Ravnajući sloj bi previše otežao celu konstrukciju. I betonska ploča je već dosta teška zajedno sa pločicama, bila ona i samo 3cm.
Najradije bih napravio betonsku terasu, ali za tako nešto nema tehničkih mogućnosti.
Pad se može napraviti i lepkom za pločice prilikom postavljanja keramike.
Pa predpostavio sam da bi moglo i lepkom, ali čisto me je intresovalo da li sama ploča koja se izliva može imati pad, zato što se hidroizolacija na nju maže. To mi deluje kao bolje rešenje, a i na lepak ne verujem da se može izvući neki veći pad - što je poželjno kod mene. Ipak je terasa 1.5m dugačka.
Pad ne treba da bude veliki.Dovoljno je 1%, čak i manje, a to je na tu dužinu od 1.5 metara dovoljno da pad bude 1 cm.Pad je najlakše napraviti, ako se radi košuljica.Prilikom betoniranja je to malo teže jer beton je dosta plastičan i teško je to postići da svud bude ravnomeran nagib.
Mislim da za košuljicu nema mesta, ali videću sa likom koji mi projektuje terasu.
Ima li ko savet-ideju kako i šta dalje?
Hajmo ljudi!
Obećavam okačiću slike kad završim
Našao sam rešenje za pod. 5mm lim na metalni roštilj, pa se direktno na lim lepe pločice poliuretanskim lepokom sikabond t8. Kad završimo javljam rezultate.
Pozdrav drustvo. Da li neko moze da mi kaze da li je moguce ankerisati metalnu terasu na zgradu koja je gradjena od sljaka bloka. Naime,moj majstor hoce da stavi tri kosnika I da udje sipkom kroz sljaka blok u stan I da tu stavi sa inutrasnje strane ploce metalne ii.navoj.Terasa ce biti 4x2. Da li je to izdrzljivo,imam malo dete pa se plasim da li tolika terasa moze da se ankerise na sljaka blok? A keramicar mi kaze da posle moze da radi plocice materijal,a ne na lepak...da li je ovo uopste izvodljivo,a da ne popadamo samo tako?
Hvala vam najlepse unapred
Markenac, dobro došli na forum. Napravite skicu šta ste sve zamislili i okačite. Nabrojete šta sve od slojeva ide na toj terasi i kakva bi bila ograda. Slikajte kako Vam izgleda zgrada, koja je spratnost zgrade? Pa da pričamo...
Inače veći je problem ankerovati horizontalne profile jer su oni zategnuti i čupaju ankere nego ankerovati kosnike koji su ispod terase i koji su pritisnuti....
Pod od debljeg lima bar 3mm pa preko njega šta hoćeš,veštačka trava itison itd
