@ tenzor Salzem se. Jednom prilikom sam pricao sa covekom koji zastupa Einhell i on je rekao da pri uvozu od 5 kontejnera roba se testira samo u jednom. Ostalo je upine ispravnosti. Tako je i sa drugim aparatima koji dolaze iz kine.
Imas jos i procenat greske na kolicinu proizvoda. Primer GoPro kamere, od milion prodatih neka 5% budu defkentne. Javlja se ogroman broj nezadovoljnih kupaca i o tome ce se pisati.
Naka firna iz Srbije (npr) Proizvede kameru istok kvaliteta, sa istim procentom defektnosti, ali ta firma proda 1000 komada godisnje. Pitanje je da li ces imati coveka koji ce se zaliti.
Mi smo u firmi imali i Varstroj inverter od 130A, radio je godinama bez gresne. Ali mu je cena bila x2 u odnosu na italiane i kineze.
Ja sam moj aparat platio 36 ili 38 000, ne secam se tacno. Uz njega dobio 2 kutije elektroda i rukavice. Vrednost 5000din.
Kuci imam stari transformatorski mono-trofazni galeb. Na 220 ne moze prici ovom kinezu, a o prakticnosti da ne govorim.
Prodao sam Jasica posle dve godine za 32 000 din. Sve vreme koriscenja sam ga, nakon sto zavrsim sa radom drzao u sobi. Bio je kao nov. (inace kupio kod Zorana) . Mogao se podesiti u amper preciznosti. Hot start i Arc force vrhunski su radili.
Sada sam kupio Jasic mig/mma 160 u Zrenjaninu. Tj porucio od njih.Uopste nisam zadovoljan njihovim odnosom. Stigne mi aparat zaborave da ubace konektor koji povezujem za drzac elektrode. Pozovem ih, kazem o cemu se radi, lik mi odgovara "taj aparat kupuju za co2 niko ne koristi mma pa zato nismo proverili da li je u kutiji" . Poslali su ga o njihovom trosuku, ali opet.. I poslali su mi drazc elektrode na zavrtanje zato sto nisu imali klasicana kljesta...
Aparat sa 10l co2 bocom, manometrom, kljestima i kablom za elektrodu, pistolj za co2 i mali kotur zice su me kostali 66000 din. Za sada sam ga isprobao na MMA funkciji i uopste nisam zadovoljan. Potenciometar za amperazu od 50-100A je jako neprecizan tj precenjen za 15 -ak Ampera. Posle je situacija malo bolja, nema tolike razlike.
Njemu je Hotstart i Arcforce automatski regulisan... ni prici manuelnim podesavanjimai tig 200 aparata.
Probao sam 7018 /3.2 na 120 anpera i lepo je gorela.
Zicu su mi poslali marke Huatong, samo se nadam da nije neko smece.
Co2 ce mi trebati za auto lim i lim debljine do 2mm
Kako ga budem koristio izvesticu o realnom stanju funkcionisanja ovog aparata.
Milose ne idem ja oko njega, hteo sam da ga kupim i ako ne kupim ovaj CEA onda cu sigurno njega samo ovu verziju od 200A. Ovaj je naisao sad polovan i dat mi je probu a za cenu treba da se dogovore pa da mi jave, ako bude neka razumna cena onda cu uzeti njega, ako budu trazili koliko i za nov Jasic onda nema dileme da cu uzeti nov.
Sto se tice mojih potreba, imam dva stara kamiona na kojima se stalno nesto kvari, lomi i uvek ima nesto da se vari a ne mogu uvek to da radim kod sebe kuci a nema svuda trofazne struje. Trenutno mi je u planu i da napravim hangar 13m x 7m da bih imao gde da radim remonte jer ovako stalno zavisim od vremenskih uslova, a pored svega toga volim da radim po malo bravariju pa uvek nadjem nesto da ceprkam...
