Od čega je bolje raditi ulazna vrata u kuću:PVC-a ili aluminijuma?
Inače vrata su malo izložena suncu i kiši.
Koje su prednosti i mane???
Ulazna vrata
Što se tiče drveta potpuno te podržavam.
Drvo je zakon kada se nađe dobar materijal i majstor koji zna da to odradi.
Ja sam trenutno u fazi PVC-a i aluminijuma samo što su vrata malo izložena kiši i suncu.
Možda je to samo trenutno riješenje.Neznam ni ja još.
Mada ni drvo nije isključeno.
Ako mi uspije plan oko velikog renoviranja onda samo drvo brale.Pa čak i prozori od drveta samo škure-grile od aluminijuma.
Ako hoćeš gotovo 0% održavanja (samo brisanje i čišćenje od prašine i sl.) uzmi al. vrata pogotovo ukoliko su izložena suncu i kiši. Pvc oce da se malo ''rašoluje'' ako je izložen suncu, ma šta prodavci tvrdili ukoliko ne planariš da vrata menjaš za koju godinu, a drvo jeste lepo ako se zaista dobro odradi i ako su vrata zaklonjena od kiše, vetra i sunca. Ali drvo traži održavanje, što će reći šmirglanje i farbanje a ako ulazna vrata imaju neke ukrase i bordure tj. kanale kako ćeš da ih lepo ošmirglaš? Plus oće i da ''prorade'' pa se iskrive i ili zapinju negde ili duvaju ko luda. Ja na kući imam 2 al. vrata jedna stara 25 god (Nissalova) i druga 5-6 god stara, izložena su suncu (južna strana) a i kiši (mala nadstrešnica od cca 20 cm) i stvarno su odlična, imao sam jedna od hrastovine (4-5cm debela) i skinuo sam ih jer su se uvila do te mere da si morao da upreš u njih da ih zatvoriš (drvo je bilo doobro suvo pre pravljenja). Dešava se kad je napolju jak minus (-15 i jače) a unutra dosta vlažno da se pojavi kondenzacija na vratima jer su ipak metalna a metal odlično provodi toplotu ali definitivno su najlakša za održavanje i najtrajnije rešenje.
Hvala na savijetu
Drvo, kao prirodni materijal, je za mnoge od nas daleko ispred aluminijuma i plastike. Međutim, za kvalitetna vrata od drveta potrebno je jako puno novca a i njihovo kasnije održavanje ne možeš da izbegneš. Sve to ovakva vrata svrstava u ekskluzivu. Nasuprot tome, kvalitetna vrata od aluminijuma i plastike su dosta pristupačnija. Kod njih je potrebno povesti računa oko profila od kojih se prave i okova, a održavanje tokom eksploatacije skoro i da ne postoji. Na kraju, ja ti predlažem vrata od aluminijuma kao za nijansu postojanija od PVC-a, što je na toj poziciji važno.
Sva od predloženih su dobra ili bolja ili lošija samo da nisu proizvedena u Kini.
Ako prostoriju grejes onda pod br 1 po meni Aluminijumska sa termo prekidom, pod br. 2. PVC i pod br3. Drvena , za drvena je vrlo bitno da se nadje sto kvalitetniji materijal kako se nebi kasnije deformisala, ja imam jedna od parene bukovine stoje vec 10 god i nisu losa, takodje posedujem i PVC , Aluminijumska su najskuplja.
Predpostavljam da će biti živa diskusija, jer je pitanje dosta interesantno, a da ne govorimo o zagovornicima drugih materijala, koji su u upotrebi vekovima, kao hrastovina itd.
