Pravim jedan mali kompresor od motora zamrzivač i boce va
trogasnog aparata trebam na bocu zavraiti dva komada. vodovodne cijevi s navojem
moje pitanje je može li se to enapraviti kod kuće elektrolučnim aparatom da drži tj da ne ispušta okolo vara ili je bolje da to donesem majstoru da mi zavarivanje s autogenim ili co2
zavarivanje cijevi na bocu vatrogasnog aparata
moze ja sam isto pravio kompresor od te boce i zavario elektrolučnim aparatom pocincanu cijev nikad nisam imo problema ( kod mene je to bio odusak jer se vremenom vode nakupi unutar boce i ulja od motora tako da tu ispustam) . zavarim pa napunim zrakom malo bocu da vidim imali baloncica u vodi do 6 bara sam pritisak nabijo i nije pustalo ja sam to sve slozio u kuciste staro od racunara stavio tockice tako da je skroz funkcionalno ispalo.
Ако умеш неће бити проблем да се завари и РЕЛ . Само бих ја заварио црне цеви с навојем , а не поцинковане
