Imam led trake koje su bile povezane i sve je radilo okej i odjednom su prestale raditi, i uzmem da proverim kontakte na napojnom kablu (220v) i oba provodnika su pod naponom, nista nigde nije kratko spojone ili nesto tako, kad proverim glinericom ona tinja na oba provodnika.
Da li neko zna u cemu je problem ili moram zvati elektricara.
1 kabl, oba provodnika pod naponom
zvukoljub wrote:
Проблем је у алату којим проверавате. Највероватније је дошло до квара у исправљачу који напаја лед траке, ако нисте водили рачуна о дозвољном оптерећењу, а то не можете проверавати глимерицом.
Mislim da je rekao da mu kabl iz zidne instalacije ( pre bilo kakvih ispravljača itd) daje "dve faze".
Nešto slično se i meni desilo ali nisam našao rešenje.
Rasveta je radila normalno , slučajno sam glimericom i otkrio da do njih idu "dve faze".
Ostavio sam tako kako je jer sve radi..a ideju ionako nemam.
Električar če to rešiti,niste dobro proverili.
Ne proverava se tako,najbolje nedirati.
... vec jedna faza i indukovani napon u drugom provodniku, koji 'visi'. Recimo, moze biti da je provodnik nule u prekidu.
Glinerica je vrlo nepouzdan merni instrument. Slobodno je bacite, i kupite multimetar.
