Treba mi savet.Klinac je dobio kola na akumulator u koja idu dva akumulatora od 6v 10 ah vezana da daju 12v zajedno.Predpostavljam posto nisam dobio originalne akumulatore uz njih tako da nisam siguran.Na buksni za akumulator pise 12v tako da sam siguran da je 12v. Moje pitanje je sledece,da li je moguce staviti bilo koji akumulator od 12v bez obzira koliko ima amper casova,naprimer od kola od 55ah posto imam jedan viska pa bih ga iskoristio ako je moguce.Da li ce biti posledica po motoric od kola ako se koristi jaci akumulator?
akumulator za decija kola
Mozes da stavis akumulator iz kola, ali ako je takozvani AGM (npr. takvi su Varta,Bosch,Exide...), bez cepova za dolivanje vode, iz njega ne moze da se izlije kiselina. E, sad ja ne znam koji akumulator ti posedujes kao visak. Doduse, ne moze ni da se izlije iz obicnog sa cepovima ako se ne "cacka" po i oko njega. Postoji napomena da se stavljanjem veceg akumulatora automatski optereceuje motor decjeg autica. Taj akumulator od 55 Ah ima oko 12 Kg. Kao sto je rekao moj predhodnik, najbolje je staviti zele akumulator od 12V/10Ah(moze i 12 Ah). Oni nisu skupi,maksimum do 20 evra za taj kapacitet.
P.S. Automobilski (startni) akumulatori NISU namenjeni za taj tip opterecenja kao sto je napajanje elektromotora za decja kola. Pravi akumulator za to je upravo zelatinasti akumulator zbog svoje konstrukcije (ima malo debelih olovnih ploca da bi dugo mogao da daje malu struju za napajanje elektromotora u auticu, za razliku od startnog akumulatora koji ima mnogo tankih olovnih ploca da bi u trenutku mogao da daje ogromnu struju za pokretanje anlasera). Koristenje startnog akumulatora za stalno napajanje nije dobro jer se tanke ploce (relativno) brzo potrose.
Evo kako bi to trebalo da izgleda:
http://www.akumulator-shop.rs/prodavnica-13770.html
Ne mora tog kvaliteta,ali taj tip akumulatora je u pitanju.
Imam upravo bosov akumulator,ali ako ovi zelatinski nisu vise od dvadesetak evra mozda uzmem njega.Nije mi samo jasno zasto spajaju dva komada od 6v 10ah?Da li se dobije 12v 20ah ili 12v 10ah?
Verovatno su im ti jeftiniji,
redno 12v 10ah a paralelno 6v 20ah
ja sam uzeo jesenas za skuter i koštao je 1800dinara
znam da je stigao iz NS-da odakle ga prodavnica naručila
bilo je opcija od 1800din do nekih 3000dinara
uzeo sam najeftiniji jer ne izdrži više od 2 godine
nije preporučljivo akumlator iz auta zbog kiseline
imaš akumlatore iz skutera želatinske oni su od 12v oko 20e su i bezbedni su za klince
