Pozdrav ljudi, drugar ima sledeci problem.
Ima grejanje na struju od 12 kW, (oko 17A po fazi)
U kupatilu je protocni bojler od 12 kW.
Pojedinacno rade bez problema ali kada se kojim slucajem ukljuce oba iskace limitator (sto je normalno, a i struja bi bila prevelika da izdrzi instalacija)
E sad, nije ni planirano da struja bude glavno grejanje ali bi mozda po nekad ukljucili da se dogreje.
Pitanje je,
Na koji nacin bih mogao da napravim sklop koji bi gasio strujni kotao kada se ukljuci protocni bojler?
Postoji mogucnost da se provuce kabl ali bi bio veoma vidljiv jer treba da prodje sa potkrovlja do podwruma,pa pokusavamo to nekako uradimo bezicno.
-Kada bi bilo uz pomoc kablova moja ideja je sledeca.
Fazni provodnik za pobudu kontaktora na EL. kotlu bi isao preko jednog NC (normalno zatvoren) kontaktora.
-Prilikom ukljucivanja protocnog bojlera faza koja ide na prvi grejac (koji uvek radi kada se ukljuci bojler) bi aktivirala NC kontaktor, on bi razdvojio svoje radne kontakte i iskljucio kontaktor na kotlu jer bi se prekinula faza za pobudu.
Kada se bojler iskljuci NC posto vise nema pobudu, on bi se vratio u svoje normalno zatvoreno stanje i propustio fazu i ponovo aktivirao kotao.
Da li neko ima ideju kako bih mogao problem da resim ali da bude bez zica?
Arduino?
Modifikacija bezzicnog termostata...
Modifikacija bezzicnog zvonceta koji radi u RF opsegu i ima domet 30ak metara. (to je najjeftinije jer moze da se kupi za 300-400 dinara)
Imate i drugih bežičnih modula skuplji su od zvonceta ali i pouzdaniji.
Probajte sa zvoncetom nije skupa proba,neka radi jedan mesec.
Mada će vas svako posavetovati sa kablom nema zbora pouzdanije je.
Arduino je skuplja varijanta. Nije to za to.Treba ga znati programirati.
Bezžični termostat takođe treba podešavati i eto moguće greške.
Neverujem da će jedna sklopka biti dovoljna (trebaće i samoodržanje)
Nacrtajte šemu kako je zamišljeno.
Inače zamisao je odlična nadam se da će to rditi.
