Imam Logitech S-220 fuver sa zvucnicima koji sam kupio u Americi koji radi na 120v 60Hz-200mA i sta mi sada treba da bih mogao da ga prikljucim na nasu elektricnu mrezu neki ispravljac ili sta vec i gde to mogu kupiti??????????????????
Unapred hvala na odgovoru!!
Ispravljac za elektricne aparate koji rade na americku elektricnu mrezu??????????????
Sun, 03/07/2011 - 14:54
Jedino se isplati da mu zameniš trafo, sva ostala rešenja su skuplja od samih zvučnika koji koštaju 20-30€ novi.
Ako si u Beogradu, a nisi rešio problem, javi se možda mogu da ti pomognem.
Ne postoji ispravljač za izmjenični napon.
Postoji samo trafo.
''Ne postoji ispravljač za izmjenični napon.
Postoji samo trafo.''
A iz kog konteksta u predhodnim postovima si ti izvukao ovo ??
http://www.proelectronic.rs/KONVERTOR-THG-300S-300W-AD-110-220V-2172.htm
imas recimo ovakav mada se moze zameniti napojni trafo koji je na 120V u njemu na 220V ali se mora videti koji je napon sekundara pa prema tim podacima izvrsiti prepravka.Pozdrav
