Kako povezati ovaj monofazni motor?
Dobio sam ga od jednog poznanika kome je stojao nekoliko godina na polici
Na plocici se tesko sta moze videti ali samo znam da nigde nema napisano kakav kondenzator ide tj. drugar mi je rekao da tu ne treba kondenzator.
Iz motora izlaze 4 zice.
Crna
zuto-zelena
plava
braon
Crna i zuto-zelena su spojene zajedno.
Plava i braon su isto spojene medjusobno.
To sve izlazi na luster-klemu.
On je (kako kaze) taj motor prikljucivao na obicni zidni konektor dovodeci fazu na jedan spoj zica a nulu na drugi i radio je. E sad, sastavio sam sve sto mi treba i motor sam ugradio i pre nego sto sam ga ukljucio, za svaki slucaj sam ta dva para zica proverio jel imaju spoja medjusobno i tester je pokazao da imaju. Bojim se ako ga ukljucim tako kako mi je prijatelj rekao da ce pregoreti... Jel zna neko kako to ide povezivanje?
Semu sam nekako precrtao u paint-u
Uspeo sam procitati sa plocice
250w
265 ot/min
Trebalo bi premeriti om-metrom koje su zice parovi, premeriti i videti koji je radni a koji pomoćni namotaj. Ako nemaš unimer da to izmeriš imaš dve opcije : prva da prikopčaš kako ti je rekao poznanik ili da ga odneseš kod viklera, što bi ti ja preporučio da ga pregleda i ako treba da uradi i servis motora.
