Kako povezati?
Radi se o venitilatoru za WC koji ima tajmer. Imam samo ovu šemu i nažalost ne mogu da je ukapiram.
Na ventilatoru idu tri žice koje su obeležene sa T,N,L
Da li može neko da pomogne, hvala unapred.
Ni slučajno!
Ako pogledaš šemu, N (nula) i L (faza) idu direktno na odgovarajuće kleme, a na klemu T ide provodnik koji dovodi fazu N preko prekidača (i paralalno vezane indikatorske sijalice) kojim se aktivira tajmer, odnosno ventilator.
Sve dok je prekidač uključen, radi i ventilator i svetli indikatorska sijalica, a nakon isključenja ventilator radi još onoliko vremena koliko određuje tajmer.
Pošto vidim da slabo čitaš šeme, prijateljski ti savetujem da pozoveš nekog stručnijeg da ti to poveže.
Ništa ne ostavljam nezavrš
Ni slučajno!
........a na klemu T ide provodnik koji dovodi fazu N preko prekidača (i paralalno vezane indikatorske sijalice) kojim se aktivira tajmer, odnosno ventilator.
Ja takođe predlažem majstora.Da bi se ventilator pravilno povezao,mora da se prepravi postojeća instalacija a to zahteva dodatno štemanje i prevezivanje.
Neznam kako je kod vas urađena instalacija,dabi se prepravljanje izbeglo može se povezati bez tajmera koji i nije neophodan.
Ni slučajno!
Hvala puno Vukoje ,hvala i ostalima
Predpostavio sam da tako ide jel drugacije nema nikakvog smisla bas zbog timera zato sam i napomenuo da ima timer ,ali bolje da pitam jel posle greske moram samo da kupim drugi
Hvala jos jednom svima...Ziveli
Imam fazu preko prekidaca,nulu i uzemljenje(neznam sta ce vintilatoru),prepravicu uzemljenje u direknu fazu i tako cu izbeci dodatno stemovanje,mada nebi bilo ni to problem jel ima rebrasto crevo pa moze se na brzaka povuci jos jedna zica
Hvala na odgovoru
L -Faza
N -Nula
T -Uzemljenje
