Kao sto kaze naslov kako se povezuje ova pumpa, u pitanju je Wilo-ova pumpa na O i R sam povezao nulu i fazu O sa nulom a R sa fazom, uzemljenje na predvidjeno mesto ali pumpa ne radi tj. samo zuji. da naglasim da je pumpa nova tj. nikad koriscena stajala godinama da ne kazem decenijama. Nije zaribala okrece se kolo, predpostavljam da je do kondezatora. Glavno pitanje je dali na kondezator koji je obelezen sa C trebam da dovedem struju? Znam da u zavisnosti sta dovedem tako ce se vrteti...
Evo i fotografije konektora
Kako se povezuje
Uslikaj plocicu sa podacima,pa okaci ovde...
Hm moguce da se kaci kondezator, pomislio sam na to ali mi je bilo logicno da je u pumpi...jak je za ves masinu ovo je pumpa od 40w evo i plocice.
Kao što se vidi na pločici, ide kondenzator 3µF/450V.
E sad, moguće je da je i postojao nekad u sklopu motora, tj u priključnoj kutiji na njemu, pa se izgubio u hodnicima vremena ili nešto slično .
U svakom slučaju, bio si u pravu - ne može od veš-mašine jer su oni obično oko 20µF.
Ok i hvala! Samo rezime na C kacim jedan kraj kondezatora a na O tj. nulu drugi i to je to?
Upravo tako!!!
Meni se čini da bi na te priključke obeležene sa C i O trebalo priključiti neki kondenzator jer ga uopšte nema. Pitanje je samo koje vrednosti. Pokušaj sa onim iz veš-mašine.
Ništa ne ostavljam nezavrš
