Da li neko zna kako ugraditi voltmetar i ampermetar u mig/mag aparat od 200A?
Kako ugraditi ampermetar i voltmetar u CO2 aparat
Da li ti vredi nesto onaj obujmni instrument?
https://www.amazon.com/Clamp-Digital-Multimeter-Voltage-Meter/dp/B014R42...
super amper kljesta. dobar izbor. pozdrav
Mislim da se radi o jednosmernoj struji 200A. To meže da se napravi ampermetar tako što se koristi šent otpornik od 300A. Pa se može napraviti jedan voltmetar koji meri pad napona na tom šentu. Pravio sam tako nešto. sa ICL7107 integrisanom kolom. Isto tako može da se koristi neki voltmetar jednosmerni, koji je relativno jeftin jer se radi o malim naponima jednosmerne struje. Treba samo videti gde se meri napon, ako na izlazu onda na + i - priključiti, a šent otpornik redno sa glavnim izvodom.
pozdrav. nikad se nisam bavio sa co2 aparatima. samo mogu da kazem da prvo moras da znas koliki napon meris. i kakav napon. jednosmeran ili naizmenican. i da prema tome izaberes voltmetar. zna se kako se vezuje voltmetar. isto tako i za ampermetar. mora da znas koliku struju meris i koju. jednosmernu ili naizmenicnu. prema tome odredis ampermetar. zna se kako se vezuje ampermatar,
nisam ti puno pomogao ali cisto onako..
