Kako da narezem OS ( Windows XP service pack 2 i 3 )??
( Skinuo sam sa neta OS i kako sada da ga narezem da bude butabilan da bi mogao da ga pokrenem, narezem kako data cd i nece da radi, sta da radim ?? ) ???
Kompjuterski Problemi
Ovako...Skinuo sam sa neta Windows XP Service Pack 2 i 3 , kupio 2 obicna CD(700mb)...kako da ih narezem da bi sistem mogao da se podigne kad ubacim CD...radio sam dosta puta sistem ali ovaj cd sam narezeo i kad restartujem kompjuter i zelim da ga pokrenem nece, cuo sam da treba da se nareze kao neki butabilan CD da bi radilo, sta treba sve da uradim >?
Skini to sa neta tako da bude u .ISO formatu i onda nareži. ISO otvaraš direktno iz Nera ili koji god program za rezanje da koristiš i voila.
I da, namesti u biosu da se podiže sa CD-a.
Ovako sinuo sam WIN XP BLACK EDITION PREKO RAPID SHARE KAKO DA NAMESTIM DA BUDE ISO FAIL ??? ILI IMAS LI TI NEKI LINK DA SKINEM SISTEM!!>>???
Ako si skinuo sa rapida sigurno ti je RAR-ovano. Jesi raspakovao?
dupli klik pa preneseš u nero jedan po jedan fajl i režeš na najsporijoj brzini(iso format cd )
kad si odradio ubaciš u komp i restart i kreće restartovanje kompa al ako nemaš ključ za windows džaba sve
Mozda nisam na dobom mestu-ali treba mi pomoc!
Danima ne mogu da posaljem drugome pp poruku -stalno mi je deponuje u poruke za slanje i odatle ne umem da ih prosledim na odgovarajucu adresu.
Zanimljivo je to da kad je posaljem sama sebi -odmah stigne bez problema!
Sta NE RADIM dobro?
Unapred hvala napomoci!
Poruka vam je zapravo poslata,samo "stoji" u sandučetu za slanje sve dok taj kome ste poslali ne otvori poruku i samim tim nestane iz vašeg dela "Slanje"
Samo strpljenja,nije do Vas
Hvaaaala!
Ja sam kopjuterski duduk-pa sad sam bar nesto i naucila!
Onda mi samo ostane da cekam!
Potreban mi je program za pregled slika u slide-show efektu. Da se automatski menjaju u raznim mozaik oblicima i po mogucnoscu sa nekom pratecom muzikom u pozadini.
hvala
Skini program Picasa, besplatan je.
ako se ne varam ti to hoćeš da praviš te slajd preglede
sa pikasom može samo da se pregleda i prave kolaži
slajd show sa muzikom se pravi u windows movie maker-u ima ga svaki komp
tamo je u svim programima i samo ga aktiviraš
I Picasa može da pravi film sa muzikom...
A mozes i u Power pointu klasika sto se tice slajdova
Zelim da instaliram novi windows,ali kad podesim da se cd sa sistemom butuje i pokrenem racunar..dobijam odgovor da ne moze da se butuje i da treba da ubacim cd i pritisnem enter...u setup je podeseno da se prvo butuje cd. cd sa sisitemom je ispravan,a na hard disku nema bed sektora.takodje sam skenirao comp avastom...u cemu je stvar?
Imao sam slučaj da je CD sa OS ispravan (originalan),ali ga čitač ne vidi...A neke diskove je čitao (i rezao) bez problema...Proveri da li ti čitač prepoznaje disk sa OS...
Pozdrav svima .Imam jedno pitanje naime ne mogu nikako da instaliram adobe flash.Deinstalirao sam stari sa unninstalerom ali ne mogu da instaliram novi .Skinuo sam ga i kad krene instalacija izbaci mi ovo, adobe download manager has encountered a problem and needs to close.Ima li ko kakvo rijesenje.
Има решење. На овом форуму се не дају савети за инсталирање нелегалних програма.
Ma ne znam vam ja to sta je legalno a sta ne.Totalni sam laik sto se tice toga iako ne razumijem kako je to nelegalno ali nema veze.Pozdrav.
Adobe Flash Player nije nelegalni program!
Moguće je da se problem javlja zbog delovanja antivirusnog programa.
Pa i ja mislim da nije nelegalan jer imaju svoju zvanicnu stranicu sa koje se skida besplatno.
Ne postoji nelegalan Adobe Flash jer je besplatan i slobodan za koriscenje. Adobe Flash i Adobe Flash Player nije isto.
Probaj da deinstaliras sa ovim upustvom pa ponovo instaliraj.
https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.h...
У том случају се извињавам.
Adobe flash polako nestaje. Zamenjuje ga HTML5
Ma nije problem, i ja se u to slabo razumijem.Prihvaceno.Pozdrav.
Vec pokusao, ne ide.
Mislim ipak da je moj komp za kantu.
Ne znaci da je za kantu ako ima virus ili neku gresku u programu. To ti neko za 10e ispravi. I nov racunar od 2000e moze da ima isti problem.
Pa sta predlazete, da li bi valjalo iskljuciti antivirus pa onda probati.Ili ponovo podici sistem.
Probaj tako, ugasi antivirus. Ako ne moze probaj preko IOBIT uninstallera (mada ga on verovatno nece videti jer si vec uninstalirao flash) da obrises FlashPlayer jer mozda je od njega nesto ostalo pa zato nece da se instalira (mada ne verujem). Ako ne pomaze ni to onda opet instaliraj Windows ili koji vec operativni sistem koristis.
Pa jesi skinuo iso?
http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com
