Pozdrav svima,...Imam mikser gorenje koji je iz 80 i neke godine,....dok je bio ukljucen u struju na pauzi dok je radio odjednom je pukao,...kada sam ga otvorio video sam da je izgoreo kondenzator cija je oznaka o,o4 mikrofarada,...takav isti kondenzator u NS ne mogu da nadjem nigde,...neko mi je rekao da ako se spoji i bez njega da ce mikser da radi,...molim za malu pomoc jer ne znam sta da radim,..unapred hvala,..
mikser ne radi
Jeste, to je RSO filter, ali takođe služi i za smanjenje varničenja između četkica i kolektora. čime se radni vek četkica produžava. Neki X2 (250V) kondezator, odnosno kondezator: 400V/ 4nF poslužiće kao zamena, ne mora da bude isti takav kakav je eksplodirao. Čak i ne mora da bude 4nF, slobodno stavite 10 nF, bar se takav kapacitet lakše nalazi. Ako postoje dva takva kondezatora, a trebalo bi, zamenite oba. Preporuka je da to uradi stručno lice a takvo sigurno ima adekvatne kondezatore. Ne mora u servis, može i kod komšije koji ume. Pošto vidim da ste ga već otvorili, njemu je to 10- tak minuta posla, ako ga sami i zatvorite.
Hvala puno,...spojio bez RSO filtera i radi,...Otvorio drugi mikser koji je iz tog doba i takodje u njemu izgoreo isti ,ali je stavljen disk keramicki kondenzator cija je oznaka 10nF. Sad mi ostaje da nadjem takav kondenzator i da ga povezem,...Mnogo ste pomogli,.Hvala jos jednom...
Taj kodenzator služi da smanji smetnje na radiju i televiziji.Radi i bez njega.
Nemoj takve savete da dajes da ne bi posle komsije pitale "A zasto mi krci radio a na TV-u igra slika".
Nije u redu, taj filter je primer kulture stanovanja a kosta 30-50 din.
Okanite se "majstora" koji daju savete da nešto radi bez nečega sa čim je radilo. Mislim na "majstore" koji kada nešto sklapaju uvek imaju viška delova. Po njima i četvorocilindrični motor benzinac može da radi sa tri svećice... npr.
SVE RADITE ONAKO KAKO TREBA, ILI TO NEMOJTE UOPŠTE DA RADITE. Mada sumnjam da su velika slova pomogla, ali nikad se ne zna.
