Pozdrav svim forumasima.
Imam napajanje iz racunara 300w,koje kao sto znate ima izlaze za 3.3, 5.5 i 12 volti.Ono sto me interesuje je (laik sam pa ne znam) ako prikljucim sijalicu od 12 volti 50w na odgovarajuci izlaz, koja je u stvari potrosnja struje,odnosno da li je 50w kolko je sijalica ili 300w koliko je napajanje.
Hvala na odgovoru.
Napajanje 12 volti
Hvala na odgovoru,tako sam i mislio ali nisam bio siguran
Само провери да ли то напајање може да да 50W на излазу од 12V.
Napajanje od racunara nemoze da da snagu od 50w na izlazu od 12v. Proverio sam.
Samo se ugasi i da bi ga upalio moras da ga iscupes iz struje pa ponovo da ga ukljucis.
Napajanje od racunara moze da da 100W provereno
10 sijalica od po 10W mi to napajnje tera evo vec treca godina a davno je crklo kao napajanje za komp
Da napomenem da je neko no name napajnje
Odradio sam struju na vikendici na 12 V ,imam tri solarna panela po 50 V ,regulator punjenja i do pre par dana tri različita akumulatora .Jedan je od 110Ah,jedan od 80Ah i jedan od 45Ah ,sada sam kupio dva nova akumulatora od po 200 Ah e šta je problem kako sve to povezati da bi imao što više kapaciteta .Napominjem da je akumulator od 110Ah kupljen prošle godine nov ,a druga dva(80 i 45 su polovni,ali dobri).Regulator punjenja ima izlaz za dva akumulatora,pa me interesuje da li mogu da spojim oba akumulatora od 200Ah i od 110Ah u jedan znači da dobijem 510Ah a oba izlaza sa regulatora punjenja da spojim na taj jedan akumulator od 510 Ah, a sve zbog boljeg punjenja .
Aкумулаторе спојиш паралелно, значи све плусеве заједно и све минусе заједно.На тај начин остаје напон исти, а повећа се капацитет.Међутим, важно је да сви акумулатори буду потпуно исправни, јер ако је један слабији онда ће он вући струју из других који су бољи, тако да ће се на крају и ови исправни упропастити.Иначе, за те послове нису добри стартни акумулатори (акумулатори који се користе за возила) већ постоје посебни стационарни акумулатори за те намене.
Znam ali je cena ogromna i dok ne dodjem do para moraću ovako ,buni me samo kao što se na slici vidi da regularor punjenja ima izlaz za dva akumulatora ,kad napravim dva skupa akumulatora ,struju dalje ka kući vodim tako što sa jednog uzmem plus a sa drugog minus ili da li da raspodelim potrošače prema kapacitetu skupa akumulatora i svaki posebno da napaja potrošače.
Prvo, ako piše 300W, u startu računajte na 150W, jer kao i kod zvučnika " napišu " više da se bolje proda. Kineska posla. Navedena snaga je zbir svih snaga na izlazima, a ima ih nekoliko, 7,8,10... hard diskovi, disk drajvovi, matična ploča, grafika, USB, ventilatori... + snaga koju utroši samo ATX kućište. Drugo: Svi pomenuti naponi su stabilisani stabilizatorima napona sa jačinom struje od 1 A, Stabilizatori napona su: 7805, 7812... što kaže, da ako koristite Omov zakon za proračun dobijate neku malu snagu, reda nekoliko vati, najviše 12. (P = U x I ). Uz određene korekcije može da se postigne nešto veća jačina struje, ali se to jednostavno ne isplati. To koje Vi imate može da se koristi kao napajanje za male potrošače: manje sijalice, LED diode, ventilator, ili bilo šta do 1 A. Zeleni provodnik sa bilo kojim crnim, u kratkom spoju isključuje napajanje, ako niste znali. Slično je i kod nekih napajanja renomiranih proizvođača PC Power Supplies: SYTA, Corsair, B grade, Cooler Master... ( 70 - 150 e), ali su ona skupa da je investicija zbog sijalica neisplativa. Sijalica od 21 W bi sa njima sijala, ali sijalica od 50 W ne bi, bar ne punim sjajem. Jednostavno rečeno: ATX napajanja imaju specifičnu namenu i nisu za velike potrošače. Savet nije potreban, sve je jasno.
http://www.corsair.com/en/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33...
Potrošnja struje će da odgovara snazi sijalice tj. 50W.
Oznaka 300W na napajanju znači da to napajanje maksimalno može da pruži toliku snagu. Tj. ako spojiš potrošača od preko 300 W - napajanje može da pregori, ili da isporučeni napon bude ispod deklarisanog.
