Problem je sledeci:
Masina za sivenje koja radi ekstra pet minuta, nakon cega se papucica koja regulise rad motora jako zagreje. Jednom je sklopka izbacila, a uglavnom kad se to desi( nakon pet minuta od ukljucivanja masine u rad), kad se zagreje papucica, masina pocinje sama polako da radi, kao da je papucica pritisnuta sasvim lagano. Tu verovatno svasta moze da bude u pitanju, ja kao laik nesto mislim da je neki kontakt u pitanju, ili neki kondenzator na papucici.
Hvala unapred!
Papucica za sivacu masinu
Pa otvori je,da vidimo šta ima unutra
Evo slika...
Hvala:)
Identičan primjer na linku:
http://www.masinskikutak.com/2012/04/papucica-za-sivaci-stroj-masinu.html
Resio sam problem tako sto sam odneo papucicu kod majstora koji popravlja takve stvari. U pitanju su bili kondenzatori za radio talase. Po njegovim recima papucica moze da radi i bez njih.Na slikama koje sam postavio u ranijem postu to su kondenzatori pri vrhu papucice(izmedju njih se nalazi transformator).
Hvala clanu Majstor Ale za pomoc! Na linku je ta ista papucica. Pozdrav!
Nisam napisao da mi treba misljenje ljudi, koji znaju nesto o tome,sta bi moglo da bude u kvaru:). Takodje, rekli su mi da mozda treba adapter?! Molim Vas treba mi pomoc...
