za neki kucni projekat mi treba monofazni elektromotor snage od 300, 400W, ali sa podesivim brojem obrtaja. Recimo da bi bilo pozeljno da se krece u opsegu 0-300 ob/min.
Da li neko mozda ima neki predlog kako to da realizujem?
Pomoc oko izbora elektromotora
Mozes da koristis trofazni motor od 0.37 kW i monofazni frekventni regulator.
Taj Fr reg daje tri puta po 220 V,a motor se veze u trougao.
Ne znam koliko si spreman da odvojis para, ova varijanta se moze nabaviti za oko 300 evra.
300 obrtaja su zaista veoma malo, treba ti high torq motora, al bolje(i jeftinije) je da izradis neki reducir. ako ima smisao da pokretas masinu sa burmasinom, mislim da je to najbolje resenje. Fazni modulatori su skupi, pa zato ti predlazem da nabavis motor sa kolektor, ima ga u razni uredjaja, kao blenderi, prahosmukalke miksera, burmasine brusalice itd. a lakse se regulise sa jednostavni triac-kontolom t.j. dimer. Mos iskoristit dimer za sijalice ako snaga nije vise od 500-600w
Hvala za predloge. Dimmer-control mi deluje najjednostavnije, nadam se da ce raditi posao.
Ne bih znao tačno, prisetio sam se da mašina za šivenje ima motor sličnih osobina. Jedino je čini mi se snaga manja, ali regulacija je odlična. Možda je moguće nabaviti povoljno.
