Pomoc oko izrade inkibatora za jaja
6 poruka / 0 new
Mikomi
Mikomi's picture
Registrovan dana: 27/04/2012
Pozrav svima.
Nov sam na forumu i koristim priliku da zamolim za pomoc.
Pravim manji inkubatora za jaja. Narucio sam tremostat u kojem treba ugraditi kontaktor. E sad posto sam laik hteo bi da pitam sta je kontaktor i cemu sluzi?
Detalji termostata mogu se videti na: http://elektronskitermostati.com/elektronski_termostat_sa_kontaktorom.html
U inkubatoruzelim da ugradim automatski okretac. Za motor okretaca koristim brisac od auta. Da li moze neko da mi objasni kako mogu da napravim da motor se obrce u oba smera i da se motor iskljuci i pokrene na dve odabrane pozicije?
Unapred hvala.
Kontaktor je elektromagnetna sklopka kojom se uključuju potrošači veče snage.
dragan032
dragan032's picture
Registrovan dana: 23/09/2011
Termostat koji treba da se koristi u inkubatorima je elektronski, sa odstupanjem od par desetih delova stepena, i sa podešavanjem po baždarenoj skali preko potenciometra. Svaki elektromotor za brisače ima funkciju autostop, odnosno zaustavljanje u određenom položaju kada se isključi. Onda motor nastavi da radi do te pozicije, to je ono kad vam brisač uvek završi u donjem delu vetrobranskog stakla. To je za jedan položaj, a drugi ili oba morate da izvedete sa mikroprekidačima. Na osovinu montirate kružno isečen pertinaks, i napravite dva pomična grebena na njemu. Tako podesite da se motor zaustavi tačno tamo gde želite, kada greben aktivira mikroprekidač. Za mikroprekidače slabije struje morate da montirate relej.... Izvodljivo je i sa foto senzorima, ili foto diodama ili tranzistorima takođe.
Mirna glava ne boli.
dragan032
dragan032's picture
Elektroniku obično napaja 12 VDC, preko transformatora i akumulatora za slučaj nestanka struje u dužem periodu. Praktičnije ja da uz dobar transformator koristite releje koji se koriste za automobile, od sklopke jer je relej tiši u radu i lakši za zamenu ako se montira na podnožje ili konektor. I, manji je potrošač. Koristite relej saglasan snazi potrošača koji uključuje. Imate ih i do 50 A, naprimer. Sledeće, obavezno morate da imate u samom inkubatoru grejače ili sijalice 12 V 45 W, za slučaj da nestane stuje, jer tada sijalice ili grejači održavaju zadatu temperaturu. Nestanak struje od 2 sata je poguban za inkubator, bez obzira koliko dobro je termo izolovan. Sam sam napravio jedan pre neku godinu i procenat uspešnosti je bio oko 90 procenata sa takvom kombinacijom. Okretanje jaja jeste praktičnije sa mehanizmom preko elektromotora koji se sporo okreće, i rešenje sa elektromotorom brisača je dobro. Dodatno možete da ga usporite dodavanjem u red otpornika veće snage reda nekoliko oma. Recimo 5R 20W. Stvar eksperimenta, ili proračuna. Vlažnost u inkubatoru je takođe bitna, ali o tom potom....Želim vam puno pilića!
blankom
blankom's picture
Registrovan dana: 27/11/2009
Da li je potrebno koristiti nekakv grejac ili je dovoljno da se koristi sijalaica od (X) Wati? Zatim koji je izolacioni materijal dobar ? Da li jes tiropor ok 8cm? Vratanca-ima li predloga?
blankom
blankom's picture
http://www.youtube.com/watch?v=cu1UuLWfdAE
