Poz ljudi, hocu da povezem dvozilni kabl koji jednim krajem ide u pojacalo a drugi kraj bih direktno da povezem s magnetom. Problem je u tome sto ne znam koja zica gde ide, iz bakarnog namotaja na magnetu izlaze dve zicice, i kabl ima kao sto rekoh dve zice, zalemio sam to, ali ne radi magnet. Da li treba da ima negde neku masu ili sta vec? kad prikljucim kabl za pojacalo cuje se samo zujanje, a kad stavim prst recimo bilo gde na kabl ili magnet ili zicu zujanje prestane,ali i dalje ne radi. Nisam bas neki poznavalac ovih stvari, pa bih molio da mi neko ako je ikako moguce pomogne. Radi se o gitari(magnetu) koja je na ovaj nacin funkcionisala, ali je zbog farbanja pre par godina to sve razmontirano.
Pomoc, povezivanje magneta sa kablom na gitari...
U pitanju je rucno pravljena gitara, zato nema standardne ulaze kao kupovne gitare, kao sto rekoh tako je funkcionsala ranije, a sto se tice kabl, to jeste taj tkz. mikrofonski i ima sirm, taj kabl je i bio na njoj. Isto vazi i za magnet, kakav je kupljen pre 20 god. takav je i sad. Vrlo je moguce da je lose zalemljeno, u svakom slucaju hvala, koristi mi bilo kakav savet.
Za ovu svrhu ne može da se koristi bilo kakav dvožilni kabl, već tzv. "mikrofonski", odnosno kabl koji ima "oklop", odnosno "širm", odnosno pletenicu kroz koju prolaze ostale žile (kao npr. antenski kablovi za TV). On upravo služi da spreči to zujanje koje čuješ, a koje nastaje od nefiltriranih "lutajućih" struja.
Ulazi na pojačalima su veoma osetljivi jer su naponi koje daju magneti, mikrofoni, gramofonske zvučnice i drugi NF izvori jako mali, reda mV. Samim tim su podložni raznim neželjenim smetnjama (izazvanih najčešće nefiltriranom komponentom mrežne struje od 50Hz) koje se manifestuju kao "zujanje".
Za eliminaciju tih smetnji se koriste oklopljeni kablovi i to tako što se oklop na oba kraja kabla blankira, uprede i zalemi na masu priključka ili uređaja (u tvom slučaju magneta) za šta obavezno treba da postoji predviđeno mesto - obično u vidu izvedene ušice.
Sa druge strane, taj drugi problem (nema korisnog signala) može da bude ili usled neispravnosti magneta (to se proverava merenjem otponosti unimerom), ili lošeg lemljenja, ili pogrešnog povezivanja na pojačalo.
Malo me buni rečenica "... jednim krajem ide u pojacalo a drugi kraj bih direktno da povezem s magnetom ...". Zar na gitari nema priključka na koji je unutar nje povezan magnet, a tek u njega se priključuje kabl za pojačalo?
Ništa ne ostavljam nezavrš
