Mozda nije pravo mesto ali prvi sam put ovde pozdrav svima....imam problem i ako neko moze da mi pomogne ok...kako povezati senzor pokreta sa led osvetlenjem u pitanju su 5 led sijalice koje sam ugradio u stepeniste sijalice su od 1.2 W sto bi sve 5 dale 6 W, kada ih povezem sa senzorom one se upale i rade neko vreme i samo smanje intezitet svetlosti , a meni treba da se ugase a one nikako ,imam i kontaktor , dali neko moze da mi pomogne oko ovog problema .....jos nesto kad povezem na obicnu sijalicu senzor radi normalno a moze i na zvuk da se prebaci i to radi sa obicnom sijalicom.....ali meni treba da mi se pale i gase led sijalice koje sam ugradio u stepeniste.....slike sam postavio od senzora ,kontaktora i svetla koje sam ugradio u stepeniste...ili su ove led svetiljke slabe pa nemogu da daju pobudu senzoru ......probao sam sve sto sam znao i ne ide mi nikako.....ako neko moze da mi pomogne bo bih mu zahvala....
pomoc za povezivanje
evo seme kako je bilo povezano..i sa ovom semom samo pali nikako da ugasi...a sa obicnom sijalicom radi normalno ima i ta sema....e sad neznam sta nije u redu sumnjam da senzoru treba veca otpornost/ wataza da bi mogao da reaguje imali neko resenje za ovaj problem...
Koje su svetiljke u pitanju? Ugrađene su u pun zid ili u gips? Pitam pošto i ja planiram isto ovo da radim kod mene.
svetiljke su led diode jacine 1.2w ugradio sam 5 komada evo i slike...
nisam dodao da je zid od cigle/blok 5...
Nemam ideju! Da probate paralelno da povežete sijalicu sa A1 i A2.
Ovako kako je povezano plus sijalica.
povezao sam dodatnu sijalicu od 40W + led sijalice i radi pali gasi...bez kontaktora.
E a sad treba da nadjem da probam sa dve sijalice iz fizidera one su valjda 15 W....da vidim koliko je minimalno potrebno za rad senzora.
Ovo hocu i ja kod sebe da stavim. Koji tip svetiljke si kupio tj da li imaju svoju kutijicu, pa se mogu montirati kao klasini prekidaci i utikaci ili si koristio one koje idu za gips karton plocu?
Nazalost nemam resenje tvog problema sem da je za taj senzor potrebna veca otpornost za pobudu senzora.
Znaci koja vrsta led svetiljke je u pitanju? hvala
Ne mogo se montirati kao klasicni prekidac , ja sam stemovao zid/cigle i napravio im leziste i umesto gipsa sam stavio lepak za stiropor...a evo ti slika kutije od njih...
Evo malopre sam kupio sijalicu od 20 W i povezao i sve funkcionise ..pali/gasi...radi na zvuk...itd...idem dalje sa smanjivanjem vataze....samo da dodam jos ovo led osvetljenje je 6 W + 20W minjonka (mala sijalica za lustere) daju 26 W probacu da smanjim jos koji Wat....sad je vec kasno ....do sutra...grskom sam napisao da je sijalica od 20W nije vec je od 25 W..
Проблем код тих прекидача на сензор или прекидача са регулацијом осветљења је тај што су то углавном електронски склопови који раде само са класичним сијалицама .
Значи само сијалице са жарном нити могу да раде на тим уређајима.Све Лед или флуо сијалице немогу на њима да раде.Решење је да се између ових уређаја и било којих сијалица стави релеј .
Gresis mogu da rade i led i fluo samo potrebna je otpornost za senzor tj. pobuda....snimao sam neonke u jednoj prodavnici isto na senzor kako hodas izmedju rafova / stalaza tako se pale po tri armature tj, na svakoj armaturi po 2 neonke one su po nekih 18W sto bi bilo 108 W ali to je prodavnica sto znaci senzor pali opet naglasavam potreban je neki otpor koji ce pobuditi senzor...i jos jedna stvar svi koji prodaju senzore itd.. uvek naglasavaju koje je maksimalno opterecenje a niko nije naveo minimalno .....i ja da sam povezao ove led jedno 20 komada radilo bi ali nemam toliku kucu tj spratova....mala sala resio sam problem.....a kad budem imao vremena rasturicu senzor da vidim sta sve ima i koji su elementi mozda postoji mogucnost ubacivanja nekog otpornika ili zamene nekog elementa kome ja potrebno manje opterecenje ali to otm potom kad nadjem vise vremena a i ovako nije lose 20W+6W sto je 26W a osvetljava mi ceo hodnik i stepeniste bolje nego tri po 60 ili 75 W.....i jos jedna stvar razlika je izmedju senzora i regulacionog prekidaca....senzor ti je kao vremenski prekidac a regulacioni kod njega regulises jacinu svetlosti tj Vatazu sijalice sto bi u prevodu rekli ili svetli slabije ili jace ...a senzor to ne radi on samo pali i gas i na vreme....
Očekivao sam da će sa sijalicom biti dobro.Može ona mala iz frižidera ali pravo rešenjeje RC član,vezan paralelno sa LED sijjalicom.
Probao sam ona mala iz frizidera je 15W upali led ali se led ne gasi samo smanji intenzite svetlosti a sijalicka tinja i ona se ne gasi skroz ...nisam imao dve pa da proba .....a ovo sto si mi poslao danas ili sutra cu ici u servis da potrazim ....a el bi ja to mogo da stavim umesto minjonke sijalice ..da skinem minjonku od 25W i da umesto nje povezem RC....
Tako je umesto minjonke RC član.
odma idem u servis za deo ako imaju....javljam sta sam napravio ...
Svuda sam trazio ,,RC,, nema ga nigde u Nisu znas li mozda gde ima....
Kada ga nema u gradu elektronike )))!!! onda internet.
сунја59 : Gresis mogu da rade i led i fluo samo potrebna je otpornost za senzor tj. pobuda.
Па то и ја причам , сијалице са жарном нити су отпорници који сијају а Лед и флуо цеви нису омски отпори и због тога не раде .
А РЦ члан је део који има у себи отпорник и кондензатор и ако га нема онда могу да се узму одвојено .Незнам чему би служио али то може и одвојено да се купи.
А за твоје решенје се може употребити и отпорник паралелно везан са сијалицама Лед .Али тај отпорник зависи који се ставе ће да троши струју и да се греје.
Исто то ради и мињонка ( светли , греје се и троши струју) али Лед ради са њом.
Свакако може да се нађе одговарајући отпорник који ће да ради посао и да мало троши али право решење је стављање релеја .
videcemo a i ovako nije losa kombinacija minjonka 25W + led 6W = 31 W a i nesvetle non-stop , pa bolje i to nego 4 od 60-75 W koliko ih imam momentalno u hodniku , ali jos trazimo najbolje resenje ........
Bio nekad grad elektronike......
@Milenko pročitajte pitanje .
Нисам видео ваш предлог да користи тај РЦ члан.Али и он може да се састави из отпорника и кондензатора ако неможе да се нађе у продаји.
А и отпорници , кондензатори и РЦ члан могу да се купе у продавници електронских компоненти којих има пар у Нишу .
Про електроник је једна а незнам дали ради још Хит електроник.
Proelektronic nema danas sam trazio ,,sd elektronik,, i ,,m&g elektronik,, takodje nemaju a za ,,hit elektronik, neznam da li jos uvek radi....mislim da je zatvoren a prva tri su naj naj sto se tice delova...ma nije problem napraviti staviti blok kondezator i keramicki otpornik i eto ,,RC,, .......
Dali ste probali preko ovog kontaktora? Pokušajte da nacrtate kako je povezano pa da nešto na šemi izmenimo.
