eh,ne znam odakle da pocne sa ovim problemom...ajd ovako..pogledam da moj stari celeron 850 prikazuje memoriju od 128mb,a znam da je pokazivao 256,posto sam jednu nadogradio od 125(to je bilo pre nekoliko godina)....? iskljucim komp ,otvorim ga da pogledam dal lezi memorija na mestu ,posto sam ga nosio kod nekih servisera,pa rekoh da je nisu pokupili,ali ne.
ubacim je u leziste ponovo i startujem pc..ali nece da se ucita...i tako restart,turn off mnogo puta,nista(te probleme je vec imao kada bi nestu nadogradjivao,ali bi se resili sa par restartovanja..sada nikako..kazu mi da izvadim bateriju i da je vratim i pokusam ponovo,posto cu da resetujem bios..usput sam otkacio one zice za led diode(crvena ,zelena)vratim sve probam da ukljucim komp..nekao su ucita ali lampica zelena radi crvena ne! pokazuje 256 memoriju ali i 566mh! a bio je vwerovatno overklokovan na 850.
sad nikao i ne mogu da namestim da mi crvena lampica radi normalno a ni opcija Standby (osencena je) ...menjao sam sve moguce kombinacije sa zicama od tih lampica ali ili ne rade,ili zelena radi,a crvena ne ili radi i crvena nonstop!
kako da resim ovaj problem ,izgleda da je nemoguce da povezem zice da sve bude sa lampicama ok i kako da vratim 850mhz?
problem sa kompom
Nemam ,pojma ko je radi klokovanje? Komp je kupljen polovan pre 10 god.Nije mi sad ni toliko bitno sto je na 566mh ,nego ne razumem zasto ona crvena lampica ne moze da radi kako treba,tj da se ukljucuje kad hhd neso radi vec svetli stalno? da li to ima veze sa klokovanjem?
A mozda neko zna kako da uradim to overklokovanje?
I da li treba da uradim neka podesavanja u BIOSU ?
Nisi bas razumno napisao...ali da pokusam da ti odgovorim....lampice nemaju veze sa klokovanjem memorije.....drugo....ako ti komp pokazuje manje memorije nego sto imas moze da bude MNOGO toga....ne znam zasto si cupao zice iz lampica....to stvarno ne znam......ali te zice nemaju (ponovo) nikakve veze sa podizanjem sistema-u tvom slucaju ne podizanjem...pokusaj malo bolje i razumnije da objasnis sta se desava sa tvojim kompom pa cemo nesto mozda i resiti.....napisi dali se sistem sada podize i dali mozes da koristis komp-pritom ne mislim na LAMPICE.....
sto se tice memorije sad pokazuje 256 kako i treba ,ali posto sam vadio bateriju sad je 567 mhz a bio je na 850...sada komp radi ali crvena lampica nonstop svetli a na ikoni za gasenje kompa Turn off, dugme(ikona ) Stand by je zatamljena,znaci ne funkcionise.
Sad ,mozda se to desilo posto sam otkacio zice ,pa ih pogresno vratio,ali pokusavao sam sve moguce kombinacije i nikako da svetle normalno kako treba(sada zelena svetli ali crvena takodje non stop,kada promenim pinove crvena ne svetli a zelena da, i koju god kombinaciju da napravim nikako ne mogu da dodjem do one normalne...(crvena prikazuje hdd a zelena ima veze ,verovatno sa tim Stand by..)..ima li neka slika kako da ih povezem?
Napisi tacnu oznaku sa ploce mozda ce neko odgovoriti kako povezati zice,
a posto si vadio bateriju verovatno treba uci u bios i namestiti opet na 850 Mhz ( pretpostavljam da znas uci u bios)
ako sam dobro video ploca je; ABIT B6-ll,ali kad potrazim na google prikazuje neke novije ploce...znam da udjem u BIOS ,ali me zanima da li u CUP SOFT MENU samo treba da cekiram 850 i to je to ili mora jos nesto da se podesi?
Moj ti je savet da ne radis sam posto vidim da se ne razumes.....klokovanje je VRLO opasno ukoliko ne znas sta treba da radis i KOLIKO smes da radis....za zavrsetak ovog posta posluzicu se necijiom uzrecicom...."" Ja ti kazo a ti kako hoces""....
nasao sam na netu semu ploce ...pogresno sam rotirao kablove od diode...inace su bile na svojim mestima..sad rade kako treba...cekam samo da mi neko javi za klokovanje.
Da li treba jos neko podesavanje u biosu osim sto treba da se cekira 850mhz?
Kazi mi zbog cega hoces da klokujes memoriju?
e,ja vec uradio to klokovanje i sada pokazuje 851 mh,samo jos jedna stvar mi pravi problem a to je sto je ikonica STAND BY i dalje osencena...gde je to podesavanje,tj aktiviranje iste?
videcu oko ovog klokovanja dal se CPU ne greje previse,pa ako je sve ok neka tako radi .pa,valjda je komp nesto brzi kada se klokuje? Ili se time nista ne dobija?
Ti kao korisnik ne mozes da primetis razliku jer je minimalna.....trazio si pomoc a sve sam resavas unapred....a savete ne uzimas u obzir....no, sad ti jedino savetujem da PRATIS temperaturu i PAZIS na svoj racunar.....nestrucnim klokovanjem se najcesce ostecuje operativni sistem.....nadam se da si obratio paznju na napon za memoriju....nadam se...deo oko ""ikonice""ne razumem najbolje....dali je to ikonica ili je to start menu-ju.....nisi napisao ni koji OS koristis a ocekujes pomoc....performanse tvog kompjutera klokovanjem neces poboljsati.....previse ti je komp mator.....a jos si ga kupio polovnog pre 10 godina!!!
Da li sam ja dobro shvatio da ti neka stara memorija od 128 MB radi na 850 mh
pa,druze nemoj da se ljutis..trazim savete i resenja ,a nesto pokusavam i na svoju ruku,uostalom sve sam pitao a nista nisam dobio konkretno kao odgovor...samo pitanja...niko mi nista konkretno nije rekao oko klokovanja ,a ja znam da je taj komp vec bio na 850mhz...sad sto se tice ikone..kad hoces da iskljucis kom pojaviti se prozor sa trima ikonama Torn off Stand by i Restsrt...e ona Stend by je zatamljena.
A za <
Evo,nisam obratio paznju na napon za memoriju. Ne znam ni gde to treba da pogledam i na koliko da podesim? Inace temperatura CPU je 31-32-33c
Pa naravno da si dobio uglavnom pitanja kada nisi napisao nista konkretno! Ja samo iz glave mogu da pretpostavim da koristis windows xp,a to si trebao ti da napises da ne nagadjamo......ukoliko ti stand by opcija ne radi razmisli sta si u poslednje vreme instalirao,to je uzrok najverovatnije...ili si u BIOS-u poremetio power setings.....a sto se tice klokovanja....PODVLACIM,to nije za nekoga ko ne zna sta radi.....ne zelim da ucestvujem u tome jer ces upropastiti komp nestrucnim rukovanjem....ne verujem da ti treba jaka masina za to sto radis,ali cak i da ti treba sa klokovanjem je neces dobiti.....dakle da saberem sve.....vise ti pomazem SAVETOM da ostavis sve kako jeste nego da ti dajem na daljinu uputstva za nesto kao sto je klokovanje.....za SVE sto ti treba oko kompjutera (hardver ili software) MOZES da mi se obratis....ovo ostavi kako jeste jer neces nista dobiti time....ja koristim vrlo mnogo kompjuter i posao mi zavisi od dobre masine pa ja NISAM klokovao svoj racunar....
napon je 2,3v
ma,nisam ja ni hteo da ubrzavam racunar,vec mi je sve to posledica problema koji mi se dogodio..nek radi kako radi ,pa doklegod.
Nego gde tacno u Biosu da pogledam za podesvanje Stand By i sta ta cekiram? To se dogodilo,mislim to zatamljenje te ikonice,posle resetovanja BIOSA a nista nisam instalirao
Pokusaj ovo...
1)desni klik na desktop
2)izaberi properties
3)klik na "screen saver"
4)klik na "power"
5)klik na "hibernate" tab
6)skini kukicu (uncheck) "enable hibernation", klik apply / ok
Sada probaj da ides na shutdown-restart-standby...
kad odem na POWER nema nigde HIBERNATE? Ima samo tab Power shemes,Advanced,UPS nigde nema hibernate
najverovatnije da je to neko podesavanje u BIOSU,ali ne znam gde ,mada sam gledao...TO se pojavilo kada sam resetovao BIOS
"Kad hoćes da isključiš komp pojavi ti se prozor sa tri ikone Turn off, Stand by i Restart, a ona Stend by je zatamnjena."
Stend by ti je zatamnjen zbog drajvera za grafičku!!!
Reinstaliraj drajvere pa instaliraj odgovarajuće i problem je rešen!!!
Probao sam ...deinstalirao drajvere za graficku,pa ih ponovo instalirao,ali nema efekta..? Inace instalirao sam drajver koji je milion puta bio instaliran do sada i uvek je sve bilo ok...mozda treba neka novija verzija..?
Skini drugu verziju drajvera.
Koja ti je grafička?
Ako ne rešiš problem sa drugom verzijom drajvera probaj ovako:
1. Start
2. Control Panel
3. Users Accounts
4. Change the way users log off or log on
5. Uključi obe opcije (čekiraj Use the Welcome screen & Use Fast User Svitching)
6. Apple optinos ....
To bi trebalo da bude rešenje problema.
Ako je u pitanju ploča sa slike, njen manual možeš skinuti ovde. Odaberi model BE6-II.
Mislim da si resetovanjem BIOS-a vratio "Standby mode" i "Suspend mode" na "disabled" koji treba da budu "enabled" (u "Power Management Setup" delu BIOS-a).
Svakako preuzmi manual sa one adrese, jer je zaista detaljno i razumljivo napisan (pa i o overclocking-u između ostalog). Takav dokumenat treba imati, za ne daj Bože ...
Ovo u vezi podesavanja sam proverio i tamo vec stoje cekirana polja;Use the W... i Use Faste...
Graficka jeTornado GeForce2 MX/MX 400
Uradio sam i update graficke ,ali nema svrhe...mozda ce sve biti ok kad drugi put instaliram Windows?
Aj' pročitaj moj prethodni post još jednom ... ja pričam o BIOS-u, a ne OS-u.
to je ta ploca. ja sam ubedjen da resetovanjem biosa su podesavanja poremecena,pa videcu sad dal to resava stvar..
Evo ,sad sam pogledao ta podesavanja u BIOSU i to sam vec ranije kao gledao...tacnoje da su bila na ,,disabled,ali kod mene nema opcija ,,enabled,, vec postoje stavke od 1 min,2,3...pa sve do 1 sata..cekirao sam 1 h ,ali i dalje je Stand by onemogucen?
Ko ti je radio klokovanje memorije?
