Pozdrav, repariram jedne neonske armature sa neonkama od po metar ipo t.j. od po 58w. Prigusnice su ispravne i rade, ali usled grejanja, kleme i zastitna plastika su se okrutile i raspale, ja sam stavio nove luster kleme, pricvrstio ih srafom i one i dalje rade, samo sto sad nema tog zastitnog poklopca i vide se namotaji, dali to moze da skrati njihov vek, dali je opasno ili da ih ostavim ovako? Ili mozda neki predlog sta staviti tu.
Problem sa neonkom
Ako nije sredina u kojoj ima dosta vlage koja se kondenzuje, ništa ne smeta ni tako.
Eventualno bi moglo da se zalije pištoljem sa vrućom plastikom, čisto da se namotaji zaštite od mehaničkog oštećenja
Hvala na odgovoru, Nece biti vlage, dve ce biti u podrumima, a dve u spavacim sobama. vruci lepak nemam, jedino silikon, ali za sad ostavicu ovako. Kad bi se jos nasla neka maska da se stavi oko cev da lepse izgleda, da propusta svetlost a da je matirana da se ne vidi unutra, nesto nalik kupovne neonke, ali od metar ipo
Prva sa slike je crkla, druga je nabavljena kao zamenska.
Povezano po šemi, osim jedne žice koja je išla na pin4, na novoj to nije predviđeno. Rezultat - ne pali neonke
Da li ova donja po specifikacijama može da zameni gornju? Postoji li mogućnost provere ispravnosti prigušnice, kako tačno u slučaju ovog modela?
Hvala.
Može.
Na donjoj prigušnici nema priključka 4 jer se po jedan kraj dve neonke direktno spajaju međusobno van klema.
Time kleme 5, 6 i 7 na gornjoj odgovaraju klemama 4, 5 i 6 na donjoj prigušnici.
Samo treba dosledno povezati po datoj šemi na prigušnici!
Instalacija se izodi provodnicima punog preseka (ne licnastog).
Uzemljenje je obavezno!
Ok, hvala. Možda je na kraju stvarno i neispravna. U toj prostoriji je desetak parova neonki sa tim prigušnicama, nažalost nije izvučeno uzemljenje. Probaću lokalno, da stavim uzemljenje i obe neonke, pošto sam probao samo sa jednom...
EDIT: sve je ok, stavljene dve nove proverene neonke, radi. Ova nova pali samo ako su obe neonke ubačene, stara je mogla da radi i sa jednom. Takođe je primetno da kasnije pali u odnosu na ostale u prostoriji. Svakako novo iskustvo, misija završena dok se ne prebacimo kompletno na led
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinsta...
