Zdravo, imam AEG LAVAMAT 64857 ves masinu koja je do juce radila normalno, ali danas se javio neki problem..
Kada ukljucim masinu, pocinje rad primanjem vode, primi vodu i stane. Bubanj se ne okrece kao sto program nalaze vec samo stoji dok na displeju vreme za koje masina treba da zavrsi ide normalno, stigne do jednog minuta, takon stoji jedinica na displeju a taj minut nikako da prodje..
Vodu izbaci kada se fizicki tj. rukom promeni program, masina nece nikako zavrsiti proces pranja vec posle duzeg stajanja, ali se na displeju ponovo pokazuju brojevi recimo jos sat vremena do kraja pranja, zavisno od programa s' tim sto masina ne pere...
A jos nesto sto me dodatno zbunjuje jeste to sto na displeju ne pokazuje nikakav kvar ni gresku..
Molim sve one koji znaju u cemu moze biti problem i kako ga resiti da mi pomognu,
Unapred hvala!
Problem sa Ves Masinom
kad mašina primi vodu i stane onda je hidrostat definitivno ispravan, @zorantucen ima halucinacije sa "buksnama"...
Šta je sledeći korak koji mašina treba da uradi? Treba da ugreje vodu? Ako je to sledeći korak onda je neispravan grejač. Obično po prijemu vode njena temperatura mora da bude dostignuta do zadane vrednosti bilo to pranje ili pretpranje. Proveri grejač ili relej koji ga uključuje.
Ti si neki opasan tip.Takvi opsni su dolazili i menjali i radili svasta pa nista nisu uradili.Masine nove imaju elektroniku pa nije to starudija sa mehanickim programatorom kad prodje vreme punjenja ide dalje redosled ili pomeris malo programator.Sta ti imas sa mnom pa me tu prozivas,gledaj sebe a ja sam coveku za razliku od tebe napisao sta se kod mene desavalo pozdrav dobronamernima.
Moze biti i do hidrostata i do grejaca,kroz radni kontakt od hidrostat prolazi do grejaca.Razlog da grejac ne bi radio ako nema vode.
To ti govorim kod mene su majstori dolazili 30 puta menjali hidrostat koji sam ja kupio i jos dosta stvari i ona radi dok su tu sutra truba izadje na displeju I E i onda mozes samo da je gledas zovem ih ponovo prevrnu promene nesto i ona radi.Sutra opet truba.Ima elektroniku samo par dugmica na koje biras program i displej.Zovem i h da vrate sve sto su menjali da stave stare delove koji su bili na masini jel ja sam pisao datume i sta su menjali a i sve je bilo u kratkom periodu.Kad su otisli masina radi sutra nista nema sanse da proradi akao sam one dugmice i nista.Skinem poklopac i ljuljao sam one buksne i pocne masina da radi a kad pomerim buksnu od hidrostata prestane da radi.Zaglavim papir i tako je radila par dana dok nisam promenio buksne sa novim.Hidrostat salje na stampanu plocu signal neki tako da elektronika treba da uradi nesto da bi radila dalje.One stare buksne u nu tra bile zelene.Tako ti kazem ljudi bacaju masine zbog bezveznih stvari zato sto sam na otpadu naisao na istu masinu koja je bacena kao neispravna.Povezem vodu i struju ona radi dok su je transportovali kablovi ljuljali buksnu i dobila kontakt.Tako i kod mene dok je prevrnu i vrate ona radi.Sa te masine na otpadu sam skinuo neke delove.POZDRAV.Nista ne ide od hidrostata do grejaca nego od hidrostata do elektronike ako je masina sa elektronikom a NE mehanickim programatorom.
Moja masina je sa elektronikom pa kroz hidrostat ide do grejaca, ne govorim napamet.to mu je zastita.
Zdravo,imam jedno pitanje!Imam ves masinu AEG Öko Lavamat 1271 Turbo!Nije koristena najmanje 5 godina jer je ostavljena u podrum zbog kvara koji nije odstranjen!Prikljucio sam je i osigurac u stanu je odmah iskocio!Otvorio sam je i vidim pregorio je RSO filter!Iskljucio sam ga premostio i radi normalno,pere ali ne susi!Odradi celi program ali nista,isto kao da nije susila!Sta uraditi,koji je problem???Unapred hvala
Proveri grejac za susenje ili filtere.
Znaci nije isto grejac kao za pranje??Nisam siguran u visinu problema?Jel se isplati pokusati popraviti ili majstor ne gine?
Uvek treba pokusati.Iskren da budem nisam nikad radio te 2U1,tako da nisam siguran.Pregledaj malo,pogledaj i ventilator(turbinu) koji uduvava vruc vazduh.
Hvala na pomoci,pokusacu nesto da napravim!
Ja sam imao slican problem sa samsung masinom,od prilike je hidrostat.Dolazili majstori,placao sam popravke i radi taj dan sutra ne radi.Kupim nov hidrostat i stave ona opet radi taj dan sutra ne radi.Moja je prijavljivala gresku na displeju I E.Na svim masinama je hidrostat odma ispod poklopca i korodirale buksne.Tosam sam ustanovio promenio sam buksne i masina normalno radi.Ceo posao 5min.Pozdrav.Probaj dok radi masina i pre nego sto stane napni rukom buksnu ili zaglavi papir ili skini pa pogledaj unutr buksne treba da budu ciste a mozda su se i rasirile pa nemaju dobar spoj.
