Veliki pozdrav svima,
Povezao sam digitalni sobni termostat Prosto DST-Q7 na KEPO AC25 kotao na pelet i setovao osnovna podešavanja prema uputstvu, koje inače veoma nejasno i šturo.
Sam termostat je što se tiče funkcija manje više sličan moru ostalih kineskih termostata, ali ono što mi nije nikako jasno to je kako da ga optimalno podesim.
Termostat se nalazi na zidu na visini od oko 1.5m, nije ni blizu vrata ni blizu prozora, bukvalno tačno na sredini negde
Naime kako sam ga sada podesio (ostavio default-na podešavanja) kotao se mahom pali-gasi svakih 15-tak minuta. Samo programiranje mi je nejasno, jer se programiranjem termostata zapravo
određuju delovi dana u kojem je aktivan komfor režim ili ekonomičan režim. A default-ne vrednosti za komfor režim su 22C, a za eko režim 18C.
Podesio sam ove vrednosti komfor na 22.5C i eko na 19C i podesio neku vrstu kalibracije od 0.3 i došao do toga da se kotao pali na 22.3C, a gasi na 22.7C iako sam kalibraciju stavio na 0.3C.
S obzirom na to da se temperatura sobe u kojoj je termostat trenutno ne spušta ispod 21C, a kada radi kotao u programu konfor (22.5C) režima dešava se da se pali-gasi bukvalno svakih 15-tak minuta.
Imate li neko iskustva sa ovim ili sličnim termostatom, kako da ga podesim (isprogramiram) kako treba?
P.S. Sa ovom temperaturom od 22.5C sam skroz zadovoljan u svim prostorijama je ok temperatura, samo da se kotao ne pali-gasa svaki čas.
Mislim da Vam je temperaturni opseg od bezmalo 0,5C mali i to je razlog što Vam se kotao pali na svakih 15min. Mislim da uopšte nije problem što se pali na svakih 15min, je on detektuje pad temperature i ukljuci se da nadomesti razliku. Pitanje je kada se upali koliko dugo radi? 1-2min ili manje? Jer to bi onda bilo OK. Veći problem je zašto Vama nakon samo 15min sobna temperatura opadne za tih 0,3 -0,5C!!!??? To mi je velik gubitak toplote za tako kratko vreme. Čak i da je prozor otvoren to je veliki pad temperature!
