E ovako ljudi imam racunar koji radi bez grafike normalno kupio sam 9600 GSO kad je stavim konstantno pisiti znaci bez prekida piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i neka mala lampica se upli na ploci grafika ima 5-pin konektor koji ja nemam na napajanju pa me interesuje dali trebam novo napajanje inace DELL je ili moze biti jos nesto
racunar pisti
Ne slazem se sa tobom JoVla, kada ploca pisti 3x bip 'bip...bip...bip' to znaci da ne vidi RAM memoriju, pistanje 1bip pa 3xbip 'bip...bip,bip,bip' ne vidi grafiku, najcesce pistanje pregrejanog racunara jeste 'bip..bip..bip..bip' znaci cesce nego kad nema rama i u nedogled dok je temp. u crvenom il dok se sam ne ugasi, konstantno pstanje govori da je "nesto u sudaru" ili da neka komponeta izaziva "kursls" po pravilu trebalo bi da se sam racunar ugasi posle par sec. kao zastita. To standardno za sve MB. Ono sto se razlikuje jeste kodovi za diagnostiku, mada su i oni prilicno ujednaceni...
@ kimiraikonen
Ne znam koji je racunar u pitanju to jest koja MB, to sto je Dell napajanje nista ne znaci nego koliko je W. Kao sto rece JoVla trebala bi da radi bez dodatnog napajanja, ali nije pozelljno zbog MB.
Moze biti
1. Neispravna graficka
2. Neispravan pci-e slot tj. mb (sumljam)
3. To napajanje ne moze da pogura
4. Nekompatibilnost
Vidi u biosu dali ima da se podesi da prvo cita pci-e slot. Takodje mozes da resetujes bios na default vrednosti.
Daj malo vise podataka o tom racunaru.
Da se nadovežem na temu.
Desilo mi se jednom da je kompjuter počeo da pišti konstantno, ja reko pregrejao se i da ga ugasim na dugme - ne reaguje. Morao sam da ga isključim iz struje. Kasnije ga upalim i on normalno radi tj. radio do juče i opet isto. Konstantno pištanje. Ponovo ga isključim iz struje i jutros da ga upalim ništa. Samo pišti, monitor nema sliku, nema druge ponovo iskopčaj iz mreže. Šta može da bude?
Napajanje?...
I da , kopjuter je sastavljen iz delova, to mi sin sastavio ( ali sad mi nije tu ) i tako radi već 5 godina. Meni bolje nije trebalo al sad neće nikako.
Pozdrav. To što pišti je bip kod koji je različit u zavisnosti od biosa koji ti je na ploči. Pronađi uputstvo od ploče koju poseduješ i videćeš kako se oglašava za koji problem. Ili barem reci koja je ploča u pitanju. Posedovao sam upravo tu grafičku sa 384 MB (ne znam da li je tvoja sa više, postoji verzija sa 512 i 768 MB DDR3) i jednom sam slučajno zaboravio da je prilključim na napajanje i struju je dobijala preko slota u koji je bila utaknuta na ploči. Radila je sasvim normalno jedino što je bacala manje FPS-a u igrama.
