Rasvjeta pomoću UPS-a
20 poruka / 0 new
ilups
ilups's picture
Registrovan dana: 29/11/2011
Pozdrav! Imam nekoliko UPS-a apc 300w i 500w. Htio bih to iskoristiti za rasvjetu u vikendici u kojoj bih trebao nekih 6 - 7 žarulja. U vikendici su instalacije uređenje, kada se struja dovede os susjeda normalno se preko prekidača uključuju pojedina svijetla. Neznam na koji način izvesti ovo pošto se baš ne razumijem. Imam i podosta ispravnih akumulatora iz UPS-eva. Ako tko zna ili ima ideju, bio bih zahvalan na pomoči.
Mislim da to neće raditi kako se očekuje, jer je UPS predvidjen za 10 - tak minuta rada.Za te namene postoje rešenja, ali nisu ni malo jeftina.Potrebi su stacionarni akumulatori, pretvarači, regulatori punjenja, izvor napajanja, vetrenjača ili solarni panel itd. itd.Bilo je o tome već reči i na forumu.
svetac
svetac's picture
Registrovan dana: 26/12/2010
koristim UPS kada nestane struje za akvarijume(pumpe za vazduh i jedan filter)! nakacim na auto i produznim kablom do razdelnika za pumpe,sve to raaaadi ponekada i satima bez straha da ce isprazniti aku! snaga filtera je 35w,najjace pumpe 25w,ostale su slabije!! kako i koliko bi radilo na originalne aku od UPSa to vec neznam!
ilups
ilups's picture
Pa da. Ako akumulatori koji su u UPS-u imaju 12v a napajaju kompjuter od 220v onda pretpostavljam da ti mogao napajati i žarulje koje idu na 220v. nije teško spojiti žarulje od 12v na akumulator, ali jedna štedna žarulja je otprilike 15E , za 220v 3 Eura.
FrižiDeran
FrižiDeran's picture
Registrovan dana: 01/11/2011
UPs je sprava loja strujni izvor sa nižeg napona transformiše na viši napon. Praktične izvedbe za Comp. su 12/230 i 24/230 i dužina njihovog rada prilikom nestanka mrežnig napona zavisi od izvora na koji su prikopčanl. Standardne baterije koje su ugrađene opslužuju nekoliko minuta ili nekoliko desetina minuta po prestanku dotoka mrežnog napona. Ukoliko ugradite (prikopčate) akumulator većeg ili velikog kapaciteta možete da produžite dužinu rada na nekoliko sati ili dana, sve zavisi od kapaciteta akumulatora i potrošača koji su priključeni. UPs "nevoli" potrošače koji su induktivni (tj. potrošače koji traže pravilnu sinusoidnu struju, recimo motor frižidera) ali za potrošače koji su otpornici (sijalice i sl.) može da služi. Kompjuter neradi na 230 V naizmenične struje nego na mnogo niži napon koji se ispravja i njegov pretvarač podnosi testerasti napon koji dobija od izvora.
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
Imaš po prodavnicama one pretvarače 12 na 220v od 200-600w npr: http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljno.aspx?KatOznaka=76290060 priključiš na akumulator pomoću kleme i na samom uređaju imaš utikač, slično ko ups samo što ne puni akumulator a to tebi i ne treba jer tamo ionako nemaš struje.
To zahteva posebnu vrstu akumulatora, a ne start akumulatora koji se koriste za pokretanje automobilskih motora.Pošto nema struje, biće veliko maltretiranje kontola akumulatora i nošenje na punjenje.Ja imam sličan problem, pa sam posle svih opcija odustao od rešenja.Ima ga ali je skupo pa se ne isplati tolika investicija.
FrižiDeran
Ilups-e, nedaj se zbuniti. Ako imaš dosta tih akumulatora od UPs-eva, kad se isprazne poneseš kući na punjenje i ponovo ih doneseš kad si na mestu gde ih koristiš jer nema strujne mreže. Ako ti tvoji upsevi rade sa akumulatorima-baterijama od 12 V, slobodno priključi akumulator koji se koristi u automobilu, što veći kapacitet to duže korišćenje. izlaz koji na UPs-u postji za napajanje kompjutera koristi za napajanje sijaličnih mesta samo nemoj preterati sa brojem potrošača. tj. snagom koju koristiš. Ali i ako to uradiš UPs će prosto da se pobuni i da se isključi. Sprava je visokoosigurana.od preopterećenja. Kompjuter koji ja koristim je ukupne snage 250 W i UPs ga sa lakoćom opslužuje nekoliko sati sa akumulatorom automobila. Nemoraš da kupuješ Womax pretvarač ni "specijalne" akumulatore. Ako neznaš sam, potraži nekog koće ti napraviti priključak na mućnu instalaciju koju poseduje kompjuter, znači da ima "muški" priključak i koristiš kabl kojim se spaja UPs i kompjuter.
Ako čoveku treba samo rasveta, onda je jeftinije i mnogo jednostavnije napraviti elektronski starter za neonsku cev.Mogu i neispravne da rade na taj način.To sam pravio davno.Elektronski sklop je veoma jednostavan, jedan mali oscilator, a potrošnja je negde oko 800 do 900 mA, dve sokle i neonska cev.Narvano i neki akumulator koji će sve to da napaja.Nema pretvarača izmedju, jer su to veoma neefiksane sprave, faktor korisnog dejstva je ispod 50%.
dr.mladji
dr.mladji's picture
Registrovan dana: 20/11/2009
Neonka koju ti zvukoljub predlaze ti je odlicno rjesenje za rasvjetu. Kod mene je svjetlila nocima na starom akumulatoru iz auta. Ako nisi vican da je sam napravis imas gotove lampe za auto. Imaju prikljucak za upaljac u autu i stipaljke koje mozes zakaciti direkt na akumulator. Sad imaju varijante sa neonkom i led diodama. Te lampe sad koristim za kamp. Mali su potrosaci pa ih mozes napajati iz akumulatora za UPS.
Sama konverzija 12V-220V ti je gubitak, pa jos ako su kao potrosac obicne sijalice to ti je prilicno ne efikasan sistem.
FrižiDeran
Ja sam se nosio logikom da je jeftinije ono što čovek već ima i ihstalirano i u rezervi, ali mi se čini da je logika da nema logike. Bisam elektroničar ali se nebojim da isučem lemilicu i da sklopim neki prost sklop. Kako ide taj spoj i mene interesuje? Viđ'o sam takvu izvedbu, škilji kao svitac na daljini od dva kilometra. Imam par panik svetala sa neon sijalicama od par vati i ne bih baš čitao "Tihi Don" ispo dnjih.
Jedno od mogućih rešenja je ova stara šema iz Radio kluba Beograd.Danas ima i novijih rešenja sa ovim novim neonkama koje su poznate kao štedne sijalice.Ima toga na internetu samo treba malo potražiti.
ilups
ilups's picture
Hvala na odgovorima zasada! A dali žarulja može svijetliti ako se s UPS-a direktno spoji žaruja on 220v?
Može, jer izlaz je na 220V, samo je pitanje koliko će dugo da svetli sa originalnim akumulatorom.
ilups
ilups's picture
Moram to isprobati onda pa vidjeti.
ilups
ilups's picture
Probao sam ovako: spojim na ups štednu žarulju od 220v preko kabla i sve dobro funkcionira. Nego zanima me dali je moguće UPS preraditi tako da kad se upali (znači negdje gdje nema struje, jer da bi on proradio mora se direktno prekinuti dovod struje i tek onda počne svijetliti) da onda odma počne davati struju iz akumulatora? ..kad nije uštekan u struju, a ugašen ja kad ga uključim svijetlo neče svijetliti. Hvala!! Koliko bi bilo moguće spojiti akumulatora zajedno na UPS APC 700 da bi svjetlilo još dulje? Unutra su dva od 7,2 Ah.
FrižiDeran
Kako su ti spojeni akumulatori? Redno ili paralelno, tj. dali sprava radi na 12 ili 24 V? U principu i u jednom i drugom slučaju možeš da spojiš proizvoljan broj akumulatora i u jednom i u drugom slučaju, kao što sam i rekao gore, ako izvedeš priključke van sprave možeš da prikopčaš i akumulator od auta ako radi na 12 V ili dva akumulatora u seriju ako radi na 24 V.
Zvukoljube, koje su vrednosti zavojnica i koliki napon baterije je potreban, baš me interesuje kako to radi?
Napon je 12 V, a pokušaću ovih dana da dobijem novije šeme od kolege koji te spravice pravi i dan danas, za salaše i vikendice gde nema struje.
dr.mladji
dr.mladji's picture
Evo ti jedna varijanta sa interneta:
http://www.elektronika.ba/457/neonka-na-12v/
Moj sin je pravio to u skoli pa ako nadjem semu (provjereno radi) saljem ti.
Kod njega je bio samo jedan 2N3055 bez ovog Darlingtona.
Obećao sam noviju šemu za pretvarač za napajanje neonke i evo je.Namotaji se motaju na feritno jezgro, stuja je od 600 do 800 mA u zavisnosti od neonke koja se upotrebi.
