Uzeh danas reflektor kao sa slike, 500 W, e sad me zanima, posto imam ovakav jos jedan, da li smem da oba stavim da mi idu preko senzora da se pale u isto vreme?
Reflektor sa senzorom i dozvoljena snaga?
Imam vec dve Philips-ove od po 500W, samo da li to moze jedan senzor da podrzi (ukupno 1000w)...
evo i slika kako izgleda iznutra, samo da proverim kako se kaci jer nema nikakvo uputstvo, braon faza, plava nula, jesam u pravu?
Tako je braon faza ,plava nula,zuto-zelena zemlja.Moze i te dve od 500W u nutra je ako se ne varam rele od 10A.
@ninoslav023 , hvala puno na pomoci, nisam sinoc imao dovoljno kabla, zakacio sam za sada samo jedan, radi sve super, u ponedeljak kupujem kabal i nadovezujem i ovaj jos jedan...
Moze!Preporucio bih ti da kupis neku kvalitetniju sijalicu
od 250 W i da stavis umesto te od 500 W.
