Zdravo svima!
Treba mi pomoć ili informacija oko nekih nedoumica u vezi LED rasvete. Želim da postavim LED rasvetu ispod kuhinjskih elemenata pa sam kupila pakovanje u kome se nalazi RBG led 5m sijalica, adapter za struju, RGB kontroler sa senzorom za daljinski. Sada želim da napravim male izmene.
Otvorila sam kutijicu RGB kontrolera. Iz njega ide
a)četvorožilni kabl do LED trake (preko nekih prelaza koji su kratki)
b) trožilni kabl koji ide do senzora za daljinsko upravljanje.
ja želim da ta dužina kabla bude 1 metar a ne kao sada od kontrolera do prve diode 20 cm. Znači, moraću da odlemim žičice sa adaptera i sprovedem do RGB trake nove žice. I posebno da trožilni kabl zamenim. I tu mi je potrebna veća dužina kabla. Razlog je taj što želim da mi je utičnica nešto dalje od prve diode i početka trake.
Ako pretpostavim da nije problem da je ova dužina veća od trenutno predviđene, da li mogu da iskoristim jedan osmožilni kabl (pošto nema onog sa samo 7 žica) i da ga razdelim samo pri kraju... Jedan deo sa 4 žile ide sa RGB trake na adapter, a drugi sa tri žice ide sa adaptera i dela za senzor na sam senzor.
Nadam se da ste me razumeli jer sam se baš raspisala.
Dakle sve prelaze bih da izbacim i direktno vežem adapter na traku i istom dužinom kabla direktno vežem adapter na senzor za daljinski.
da li je to moguće i kakav kabl tačno da tražim?
Oko ovih ili sličnih stvari nisam radila nikada, ali želim da probam. Hvala unapred!
Што се тиче кабла за напајање траке ту не би требало да буде проблема ни са више метара продужења све док пад напона није превелики (што зависи од дужине и пресека кабла).
Кабл до ИЦ сензора такође може да се продужи али је могућа дужина вероватно мања. Овако без рачунања мислим да би до 2 м радило без проблема (пробаш да ли ради командовање па кратиш док не проради).
Врста кабла овде није много критична (ту су врло ниски напони и мала струја) па може да се употреби пратктично било који који има потребан број проводника, рецимо J-H(St)H 4x2x0,6 (4x2x0,8 ) mm², JY(St)Y 4x2x0,8, LiYCY 7x0.75 или неки сличан.
