Kad ukljucim svetlo (4 LED panela, od po 18w), radio MP3 plejer, koji je u susednoj prostoriji, na par metara, pocne zujati, sustati.
Probam da pomerim potenciometar za stanicu, ali, nista bolje. Odaberem drugu stanicu, isto se cuju smetnje. kako ugasim svetlo, tako se radio prijem poboljsa i jasno se cuje radio. U pitanju je noviji radio plejer, sa sopstvenom antenom, na izvlacenje. Probao sam da usmerim antenu na druge strane, ali nista bolje.
Svetla i radio nisu na istoj fazi. Kada ukljucim druga svetla, u istoj prostoriji, nema nikakvih smetnji. Kada ukljucim bilo koji mali kucni aparat, belu tehniku ili nesto od elektro alata, nema nikakvih smetnji.
Pomislio sam da te smetnje izazivaju trafoi od LED panela. Trafoi se nalaze unutar spustenog plafona, Armstrog ploce su u pitanju. Na plocama je 10cm mineralne vune (termoizolacija, gore je ravan krov, beton). Pod trafoe sam stavio dodatne rigips plocice. Ali smetnje se i dalje, konstantno pojavljuju. Istim intenzitetom, kao i kad su mi trafoi bili van rigipsa, vune i Armstronga.
Napominjem da su trafoi u fabrickom kucistu, plasticnom.
Kako resiti taj problem?
Izolovati ih bolje...? ili ih izbaciti iz kuce? Dzabe sva ta lepa rasveta, ako izaziva takve smetnje, a to sve i ne deluje zdravo. (Zivela obicna volframova sijalica!)
Takodje iste takve smetnje imam i u garazi, naime, kad ukljucim LED reflektore (nisu na istoj fazi), dolazi do smetnji na prijemu radio stanica i nikakvo pomeranje ih ne moze otkloniti. Naravno, reflektori su u fabrickom, metalnom kucistu.
Na Googlu nisam nista o tome nasao. Cudno, jer na sve strane moderna rasveta, po kucama, stanovima, skolama, kancelarijama, a sve to je izgleda bez veze...
Smetnje na radio prijemu
ako sam dobro razumeo, te trafoe (sta su vec) umotati, obloziti aluminijumskom folijom, pa sve te (konkretno cetiri) folije povezati sa kablom, a gde taj kabl izvesti? napolje iz prostorije, pa u zemlju ili...?
Povezi na uzemljenje (zutozelena zica).Ako u razvodnoj kutiji nije spojena zutozelena zica sa ostalim zutozelenim zicama (uzemljenjima) treba spojiti,a na drugom kraju tog kabla (gdje spajas led svjetiljke) spojis foliju na zutozelenu zicu i uzemljio si ih.
evo i slika
poslednji odgovor je malo stariji, pa da vidim ima li novih resenja...
ja sam oblozio-obmotao oko tih trafoa (oscilatora) obicnu kuhinjsku alu foliju. cak dva puta. pa sam to ubacio u improvizovanu kutijicu od QSB ploca, 15mm. pa sam i tu kutiju obmotao alu folijom, takodje dvostruko. na kutiji sraf, metalni, obmotao alu folijom, pa za njega i za tu foliju zavezao-pricvrstio kablic.
to sam uradio cetiri puta, isto za svaki oscilator. na kraju sam te kablice povezao zajedno i spojio sa uzemljenjem.
dzabe!
cak sam pod kutijama ubacio komad gips karton plocu, a ispod nje je mineralna vuna, a sve to je unutar spustenog plafona.
mucio sam se "kao zuti"! ali bez rezultata.
dok ta svetla nisu upaljena, radio prijem je normalan. cim upalim svetla, prijem je skoro nepodnosljiv, susti, kao da je promasio stanicu.
naravno, svugde ostalo u kuci, prijem je normalan.
bez veze, jer ta i takva rasveta nije retka, ima je posvuda, da li i drugi imaju takve probleme?
ima li resenja?
ili cista mehanika da radi , da skinem ta svetlja i da postavim neka druga...
Možda je izvor smetnji nešto drugo?
Kakav je prekidač kojim se svetlo pali? 'Oće i on da varniči...
Treba prekontrolisati sve spojeve u tom strujnom krugu.
uobicajen prekidac, nov, scheider anya, jednopolni. takvih imam desetinu u kuci, svi rade bez problema.
ali, hajde, sutra cu i to zameniti.
Probaj sa prigučnicom.
Nađi negde prstenaste ferite i dovodni i odvodni kabal od LED umotaj u njih da napraviš filter. Teba da staviš filter sa obe strane napajanja jer može da emituje smetnje na obe strane.
Vidi slike:
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61o7Pw9-umL._SL256_.jpg
http://www.exergia.info/Lightning/lim/lightn3.gif
http://www.ukradioamateur.co.uk/full/gfx/dwg/f9-3.gif
http://www.m0pzt.com/rg58choke.jpg
A ovde možeš čuti efekat takvog filtera: http://pedja.supurovic.net/prigusnica-choking-filtar/
Mada mislim da ti je najjednostanivje da promeniš LED napajanje.
probam, pa javljam.
inace, isti problemi se javljaju i u garazi, gde se nalaze tri reflektora LED 10w, 20w i 10w.
Ocito, sve sto je novo..............
Prijatelju uvalili su ti kinesko djubre! Svaki panel koji se pusti u prodaju u Srbiji mora da ima medjunarodni EMC sertifikat ili nas domaci RSO sertifikat. Ocigledno su ti uvalili drajvere koji nisu testirani. Ti drajveri su opasni po zdravlje jer emituju elektro magnetno zracenje gde se elektroinstalacija ponasa kao antena.
Zameni panele tamo gde si ih kupio i trazi da ti daju EMC sertifikovane drajvere, i obavezno obavesti trzisnu inspekciju da bi naterali prodavca a pogotovu uvoznika da povuce sve sporne panele iz prodaje.
Ko je uvoznik, mora da pise na panelu a prodavca znas.
Obavezno obavesti trzisnu inspekciju.
Evo zvanično:
Većina električnih i elektroničkih uređaja mogu proizvesti radio frekvencijske smetnje. Najčešći izvori su komponente kao elektronička napajanja, releji, motori, triaci, te oprema kao računare, procesori, elektronički pisači, medicinski električni instrumenti, industrijske jedinice itd.
Fluo-cijevi koriste elektromagnetske ili elektroničke prigušnice. LED svjetiljke koriste elektroničke napajače. Oni svojim radom stvaraju neželjena elektromagnetska polja niske ( izražene u miligausima mg) i visoke frekvencije EMI (Electromagnetic interference). EMI smetnje prenose se preko energetskih kablova i zrače. Da bi se to spriječilo, proizvođač balasta ili napajanja mora ugraditi adekvatan filter, ili se takav filter naknadno ugrađuje. Proizvođači svjetiljki za čiste sobe rješavaju taj problem kvalitetnim prigušnicama i napajačima koje u startu nemaju visoke elektromagnetske smetnje a imaju ugrađene EMI filtere. LED svjetiljke za čiste sobe koriste najkvalitetnija napajanja. Po potrebi oni se mogu dislocirati iz područja čiste sobe. Spajanje se vrši energetskim kablovima sa zaštitom od elektro-magnetskih smetnji.
EMC (Electromagnetic compatibility) Elektromagnetska kompatibilnost obuhvaća sve što se odnosi na neželjene smetnje električne opreme do kojih dolazi pod utjecajem električnih, magnetskih ili elektromagnetskih polja i pojava.
Europska EMC direktiva: "Sposobnost uređaja, dijela opreme ili sustava da u elektromagnetskom okruženju radi zadovoljavajuće, bez smetnji bez da i sam uzrokuje neprihvatljive elektromagnetske smetnje drugim uređajima, delovima opreme u istom okruženju".
Jedan od češćih izvora smetnji u domaćinstvima su uklopni satovi, čak i poznatih marki kao što je recimo Sažem.
I vrlo ih je teško zameniti drugima, koji su ispravni, odnosno ne emituju smetnje.
Sve što možeš da uradiš je da pozoveš RATEL, oni dođu, izmere utvrde da je izvor smetnji tvoj ili komšpijin uklopni sat, nalože dobavljaču da isti zameni, i dobavljaš to vrlo efikasno - izignoriše i nikom ništa.
moguce je da te smetnje poticu od "trafoa za led panele", jer to i nije trafo vec elektronski pretvarac koji u sebi, najcesce, sadrzi oscilator koji i pravi pomenute smetnje. Pokusaj da te plasticne kutije "trafoa" oblozis aluminijumskom folijom a foliju povezi sa uzemljenjem. Sto se tice garaze, to metalno kuciste reflektora takodje povezi sa uzemljenjem. Javi rezultate.
