Ne znam da li sam ovde trebao da postavim pitanje i unaprde se izvinjavam ako sam pogresio.
Imam jedan jako cudan problem. Kada ukljucim racunar dobijam smetnje na televizoru u sobi u kojoj se nalazi racunar ali i u susednoj sobi. Smetnje su u vidu belih dijagonalnih crtica, slicne snegu. Kada iskljucim racunar crte nestaju. Takodje kad je racunar iskljucen ali je i njegov naponski kabl i dalje u mrezi takodje pravi smetnje na pojedinim kanalima koji imaju malo slabiji signal ali su te smetnje nesto manje. Tek kad iscupam kabl od racunara ili ugasim na prenaponsko dugme smetnje nestaju skroz. E sad ono sto je zanimljivo. Posto imam jos jedan racunar kada njega ukljucim na istu uticnicu apsolutno nikakvih smetnji na televizoru nema. Zbog cega ove smetnje nastaju samo sa ovim jednim racunarom? Moram da napomenem da je racunar nov. Da li ima ovo neke veze sa losom naponskom jedinicom (napajanjem) ili moze da bude nesto drugo u pitanju? Hvala unapred na odgovoru.
Smetnje na televizoru kad se ukljuci racunar
Da li na jednom od tih računara postoji tv kartica?Drugim rečima da li je tv antena spojena i na jedan od ta dva računara? Hoće od toga da se javljaju smetnje jer čoper u jedinici za napajanje pravi smetnje.
Nisam. Mogao bih da probam mada mislim da je upravo napajanje problem. Ne verujem da moze to da stvara neka druga komponenta. Prosto nisam mogao da poverujem da komp moze da stvara bilo kakve smetnje televizoru pa sam hteo da vidim da li je iko imao takav slucaj.
Ne postoji ni u jednom racunaru tv kartica a kabl od antene nije ni blizu racunara.
Hladan lem ili los kontakt na trasi od izvora napajanja 220v do sekundara napojne jedinice. "Varnicenje" .
I ja sam posumnjao na neki hladan lem. Nisam spomenuo da se recimo kod brata desilo, posto sam nosio i kod njega da probam u kuci, da nije hteo da se upali iz prve, ustvari cuju se kuleri kao da se muce ali nema slike na ekranu, a onda kad se upalio nije ni prepoznao hard disk vec je trazio da ubacim butabilni cd ili izaberem uredjaj sa kog ce da se butuje. Definitivno nesto nije u redu sa napajanjem.
Uspeo sam da zamenim napajanje u servisu i sad je situacija malo bolja sa smetnjama na tv-u. I dalje ih ima ali su manje izrazene. Ali sad se desava nesto drugo. Cuje se neko zujanje iz napajanja kad je racunar ugasen. Nije to glasno nesto ali se cuje kad se priblizim napajanju. Mozda se culo i na onom predhodnom ali nisam primetio. Tek kad iscupam napajanje iz stekera ono prestane da zuji. Predpostavljam da se cuje transformator ili tako nesto ali da li je to normalno?
Jesi probao da prebacis napajanje sa onog PC-a koji ne pravi probleme, na ovaj sto "proizvodi strafte"?
