Trofazni elektromotor-otpala pločica sa podacima
10 poruka / 0 new
Ljk65kim
Ljk65kim's picture
Registrovan dana: 24/01/2011
Pozdrav svim forumašima !
Molim upućene (i naučene ) forumaše za pomoć.
Posedujem trofazni elektro-motor,Severov,po mojoj proceni proizveden negde između 80-87.godine.Sa njega je otpala pločica sa podacima.Motor je ispravan,povezan je u Y (zvezda) vezi.
Nameravam da isti iskoristim za nekoliko mašina ali nikako da dođem do kataloga ili drugih podataka da bi tačno odredio parametre koji su mi potrebni prilikom kačenja radnih mašina.
Uspeo sam do sada da saznam sa sigurnošću,(iz nekih starih Severovih kataloga) da se radi o :
-standardnom elektromotoru zatvorenog tipa;
-kavezni rotor;
-jednobrzinski;
-nije kočioni;
-oblik :IM B3 ;
-izmerio sam težinu elektromotora i ona iznosi 31 kg i negde između300 i 500 grama (šta ću - neprecizna vaga);
-ima stopala koja su nezavisna od kućišta,tj stopala su zašrafljena na kućište;
-osna visina elektromotora je 100 mm ;
-prečnik izlazne osovine fi 28 mm ;
-razmak između rupa na istom stopalu 160 mm;
-razmak između rupa na suprotnom stopalu 140 mm;
dužina celog motora sa delom osovine koja viri van kućišta je 370 mm;
-izmerena otpornost i ona iznosi za svaki namotaj 2.48 Oma.
Na osnovu ovih mera sigurno se radi o tipu 1.ZK 100.
Molim sve koji mogu da pomognu da to i urade...
Najbolje bi bila slika pločice ili deo kataloga iz koga može da se vidi snaga,broj obrtaja i ostali parametri bitni za stavljanje u pogon.
Pozdrav !!
# Nije sramota ako čovek nezna, sramota je ako neće da nauči !
# Bože, daj mi snage da prihvatim ono što ne mogu da promenim, hrabrosti da promenim ono što mogu i mudrosti da to dvoje razlikujem...
tihi
tihi's picture
Registrovan dana: 02/01/2009
Snaga: izmeri struju pa racunaj.
Broj obrtaja: izmeri tahometrom.
Drugo ti nista sa plocice i ne treba zavisi za sta hoces da ga korisis!
Ljk65kim
Ljk65kim's picture
Na жалост тахометар немам а нема га ни у близини,а са мерењем струје ће ићи доста тешко јер немам "Флуке" или неки мало бољи унимер(Ампер клешта).
Надам се да ће неко на основу података које сам дао знати о ком мотору се ради.Што се тиче намене то и није толико битно,јер ћу брзину обртаја регулисти релативно лако
са ременицама,према захтевима радне машине.
Da bi se izmerila brzina nije neophodan tahometar.Može da posluži mobilni telefon koji ima mogućnost tonskog snimanja i Sound forge, program na kompjuteru za obradu zvuka.Na osovinu elektromotora se pričvrsti elestični limčić koji će udaratu u neku prepreku prilikom rada motora.Snimi se taj zvuk, unese u kompjuter i u soud forge programu se može tačno ustanoviti ritam tih udara, tj. fekvencija, a posle nije teško izračunati koliko je to obrataja.Nije moja ideja, već je o tome pisao jedan naš član na forumu, samo podsećam da je taj problem već uspešno rešavan.Što se amper klešta tiče ima ih sad za male pare kod Kineza i to će završiti posao za te potrebe.
Ljk65kim
Ljk65kim's picture
Hvala zvukoljube.
Uradio sam preporuceno merenje po Vasim predlozima,i rpm iznosi negde oko 3000. Medjutim i dalje neznam snagu jer tezina tog motora se ne uklapa u nijedan katalog koji mi je dostupan,pa sam zato i molio da mi neko ko poseduje te kataloge isti pronadje u njima i posalje na pp.
Pozdrav, i jos jednom ako ste u prilici pomagajte (nemam amper klesta a u mestu u kome zivim nema ni kineza sa jeftinim spravicama, nalazim se na KiM-u).
http://www.sever.rs/dow/files/ex09sr.pdf
možda malo pomogne
Ljk65kim
Ljk65kim's picture
Izmerio sam broj obrtaja kao što je pisano u ovom postu na sličnoj temi http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89388, i sve se lepo uklopilo.Mere iz kataloga sve do jedne odgovaraju ali težina, nikako.Sličnu težinu pronašao sam kod kočionih motora, ali ljudi, ovaj moj nije kočioni (otvorio sam isti radi čišćenja i vidi se da nema kočioni mehanizam).
Hvala svima koji su se potrudili da pomognu.... mada je poziv još uvek otvoren.
kirgi
kirgi's picture
Registrovan dana: 18/07/2010
Po merama koje si dao i brzini rekao bi da je motor od 3 KW, po godini proizvodnje ako je SEVER onda je tip: zk 100 ( modeli 1zk i 2zk počeli su se proizvoditi devedesetih godina), struja je oko 6 A. Moj ti je savet da motor odneseš kod viklera da ga on ispregleda i da tačno odredi o kom je tipu motora, ako ti dugo stoji da mu zameni ležajeve.
Ljk65kim
Ljk65kim's picture
Hvala Kirgi !
Malo sa zakašnjenjem (šta da se radi pritisle obaveze) zahvaljujem na odgovoru.Radi se sigurno o tipu ZK 100 L-2; sa 2860 rpm. Ležajeve sam, SAM zamenio (uostalom da nisam, ne bih ni bio na ovom forumu) sa kvalitetnim SKF-ovim. Motor peva kao nov i nakon tolikih godina,namotaji na statoru kao da su juče izašli iz fabrike.Iskoristiće se on još i te kako.
Pozdrav !
ideolog
ideolog's picture
Registrovan dana: 06/04/2013
Nedavno sam dosao u posed trofaznog elektromotora tezine oko 45 kg, vezanog na grebenastu sklopku trougao-zvezda. Pri prvoj probi u vezi zvezda motor bez opterecenja normalno radi, dok pri prebacivanju na trougao iskacu osiguraci od 25 A. Plocice nema , otpori namotaja su apsolutno simetricni, u vezi zvezda "vuce" struju od 3 A po fazi neopterecen. Brzina motora je oko 3000 rpm. Od podataka sa unutrasnje strane je samo nalepnica. Da li bi ovaj motor smeo da radi samo u sprezi zvezda?
