imam neke kamere,ali kako da ih iskoristim,vidim da je napajanje 12v dc 500mAh, to je ok. ali može li na tv da se poveže antenskim kablom ili mora na karticu za kamere pa to u komp. HVALA svima unapred. Kasnije ću staviti slike i modele tih kamera.
video nadzor
večeras ću fotografisati , hvala unapred,pozdrav
evo fotografija
Moze na TV antenskim kablom samo sto na kraju tog kabla mora da bude cinc. Za vise kamera ti treba vise AV ulaza na TV-u a moze i kvad uredjaj da izdeli sliku ili DVR.
Jeftinija varijanta je kartica sa 4 ulaza za komp,princip je isti,mozes ih spojiti sve na jedan jaci adapter recimo 12V 2000A
Cek cek drugar ne ide sve to na cinc, ova druga ti je IP kamera sto znaci da se povezuje preko ethernet protokola ima svoju IP adresu i da moze preko tog istog kabla i da se napaja(POE),Prva je dome kamera sto znaci da je sirokougaona (npr.ako je postavis na sredinu plafona vidis citavu prostoriju).Vrlo zanimljive spravice.Kucaj tipove na googleu ako te zanima nesto vise!
Da ukradem ovu temu...
Interesuje me koju kameru je najbolje kupiti?
Meni treba kamera koju bih prikljucio na TV i stajala bi na ulaznim vratima. Znaci samo da vidim ko je na vratima, nikakvo snimanje itd. Pozeljno je da prenosi i zvuk.
Na ovim linkovima ima dosta, od bas jeftinih do skupljih. Interesuje me koja ima najbolje karatkteristike i odnos cene kvaliteta u ovoj sferi sam bas laik...
http://www.kupindo.com/pretraga.php?Pretraga=kamera&Grupa=374&sSort=nazi...
http://www.limundo.com/pretragaLimundo.php?txtPretraga=kamera&cmbNapPret...
Unapred hvala.. I srecna Nova godina...
http://www.limundo.com/slika-KAMERA-ZA-AUDIO-VIDEO-NADZOR-VIDEO-AUDIO-NO...
Ovo ti je najjeftinija kamera koja bi zadovoljila tvoje potrebe, moze da se poveze na skart ulaz TV-a i ima ugradjen i mikrofon.Mana joj je sto se nocu jako slabo vidi, a i ne bi trebalo da je stavis bas na otvoreno, eventualno pod neku nadstresnicu.Ukoliko hoces nesto da se vidi i nocu uzmi neku od ovih sto imaju ugradjene IR diode (sto vise dioda to bolje) one su nesto skuplje ali imaju i bolje kuciste.Nesto kao ovo:
http://www.kupindo.com/Color-IR-CAMERA-SHARP-4mm-za-video-nadzor-48IR-di...
Ovu prvu vec imam i ok je sem kad je dosta hladno onda brljavi. A hteo bih da uzmem ovako nesto
http://www.kupindo.com/Sigurnosni-uredjaji%C2%A0/9907235_Novo-Veoma-kval...
http://www.kupindo.com/Sigurnosni-uredjaji%C2%A0/9357638_EXTRA-Vandalpro...
http://www.kupindo.com/Sigurnosni-uredjaji%C2%A0/9477269_ANTI-VANDAL-kam...
Jel gresim ili ove navedene ne prenose zvuk?
Ne nemaju audio izlaz
Ako ti treba samo kamera bez snimanja, možeš povoljno proći. Samo ju probaj prikačit negdje blizu jakog izvora svjetlosti jer je slaba vidljivost preko noći.
Pozdrav, imam problem sa wifi kamerama.
Povezane su na ruter i samo ga 4 kamere koriste, posle par dana kada hocu preko telefona da pogledam stanje na vikendici one su oflajn.
Ponovo ih povezem i rade par dana i onda opet isto.
U cemu je problem?
Isto to imam kod kuće i ruter opterecen sa vise uredjaja i rade besprekorno.
Ako postoji mogućnost da ih povezem lan kablom, koja veza? Da jedan kabal da ide iz rutera pa razdelnik i onda četiri kabla prema kamerama, ili mora svaka kamera direktno kablom povezati sa ruterom?
Uslikaj kakve konektore imaju ili napisi tip i dobices odgovor!
