Kupio sam danas polovan Electrolux zamrzivac i kad sam hteo da ga isporbam, iznenadjenje!!! Utikac kakav nikad u zivotu nisam video..
Da li se ovo moze nekim adapterom prebaciti na nasu struju i koji je ovo uopste utikac???
Zamrzivac- problem sa uticnicom
Ovo je valjda svajcarski prekidac koliko izguglah... Dobro je da postoji alternativa ako ne nadjem adapter...
Mada mozda sam i nasao adapter: http://www.mgelectronic.rs/mre%C5%BEni-utika%C4%8D-adapter-01
U principu je jeftinije kupiti adapter, nego da mi neki elektricar to zameni jer bi iznelo vise novca.. Smem i ja nesto oko struje, ali samo copy/paste, ovako kad je nesto nestandardno, onda ipak ne bih da petljam, jer ne znam pravilno da povezem zice...
Ово што вама треба може се у ссм варијанти без проблема. Вероватно имате у том каблу три жице и то различитих боја, црну браон или сиву и жуто-зелену. Та жуто зелена иде на уземљење, средњи део утикача, а оне друге две на виљушке, која ће боја бити с које стране није битно, јер свакако постоји могућност окретања утикача за 180 степени.
Ok, to i nije tesko onda. Nego sad sam zvao prodavca, on uvozi na veliko izgleda, pa je zaboravio da napomene... On mi rece da klestima izlomim srednji pipak i da ce to raditi normalno...
Da li je to tako ili ne? To bih uradio ako je bezbedno jos veceras da vidim kako radi zamrzivac, pa bih kupio obican nas utikac...
У том случају остајете без заштитног уземљења, што баш и није паметно, јесте да се неће ништа догодити ако је све исправно, али ако није?
Onda naravno to necu uraditi... Ako je ovako jednostavno kao sto ste rekli, onda nikakav problem nije ni meni da stavim nas utikac... Samo da kad ne precvikam kabl se ne pojavi vise zica od 3, onda ne znam sta bih
Hvala puno na savetima, ako bude nekih nedoumica kada precvikam kabl, postavljam sliku na forum i trazim savet
Сигурно неће бити више од три жице, а лако се може десити да их има само две у том случају само спојити на виљушке. Но, кад набавите све што треба слободно питајте, видећете једноставно је да једноставније не може бити.
Odlicno.Sklopi i ukljuci.
Jeste, sada imate nulu, fazu i uzemljenje.
Mogao si da napravis i skoro pa fabricko resenje. Recimo SSM level 2
U prodavnicama sam video da ima da se kupi gotovih prikljucnih kablova sa livenim utikacima, kao sto inace i dolaze sa tim uredjajima.
Ali onda morada otvoriti uredjaj, otkaciti stari kabl i zakaciti novi. Da sve izgleda lepo
Већ су други написали, па да се не понављам. Ето један успешан самовски рад.
Hvala svima na savetima, zamrzivac lepo radi...
Da ne otvaram novu temu, ima jos jedno pitanje. Naime, prekidac za svetlo se greje. Pitao sam elektricara jednog i on mi je rekao da su slabi kontakti i da treba da se pritegnu...
Iskljucio osigurac, i rekoh da pogledam:
Kontakte nisam mogao da zategnem, jer je nemoguce, mada maltene srafici i ne mogu da se odviju... Kao da su zapekli... Zice stoje cvrsto...
Je l jedino resenje problema zamena prekidaca?
Rekao je da kontakti u utičnici nisu dobri?? Ili u samom prekidaču? Prvo ne bi trebalo da ima veze sa problemom.
Rekao je da u prekidacu nisu kontakti dobri. Zato sam ja i otvorio prekidac da pritegnem srafcice... Ali oni ne mogu da se pritegnu uopste...
Zamenicu prekidac, mada mi brat rece da su stavljene mozda dve prejake sijalice, pa se i zbog toga desava...
O Bože, ja se izvinjavam, mislio sam da je prekidač u frižideru a ovaj problem ćete rešiti zamenom prekidača, jer problem nije u prejakim sijalicama.
Тешко ћете код нас наћи такав адаптер. Једноставније је купити нови шуко утикач постојећи размонтирати, ако може или одсећи кабл и повезати нови утикач.
