Povremeno, u trajanju od nekoliko dana, na radiju se cuje konstantno 'zujanje' izmedju stanica. Signal sa nekih slabijih stanica je cak pokriven sa ovim tonom ili su izmesani. Zivim u gradu, u kuci. Pretpostavljam da je neki predajnik ili mozda nesto drugo?
Zujanje na radiju
U naselju su uglavnom kuce i poneka zgrada. Znaci da obilazim naselje sa dvogledom, a onda nocu sabotaza ?! Kaze mi zena: ''Muzu a da nije harp, nervozna sam i slabo spavam?'' Ozbiljno, mozda neka firma, gradiliste ili sl. kontaktira sa radnicima?
Antene radio amatera su lako uočljive i bez dvogleda, a smetnje mogu nastati i od raznih komunikacionih uiredjaja koje firme koriste, pogotovu ako je antena u blizini.A može biti i kvar u samom radio prijemniku.Obično se takva greška manifestuje u medjufrekventnom stepenu radio prijemnika.Stirofleks kondenzatori znaju da prave probleme, pogotovu kod starijih uredjaja.
Da nije ulicna? Ili kablovska tv? Radioamaterin emituju periodično .
Pa povremeno se i javlja. Varirajuci zujanje koje me poseca na otegnutu morzeovu azbuku.
Oće to i od bežičnog interneta i mrežnih kartica.
Neznam... bezzicni net radi na 2,4 i 5g. Cak i da PA nema duplekser izlazna snaga je jako mala mW... i da su harmonici istih sumnam da u opsegu 88-108 MHz moze da pravi smetnju. Analizator spektra bi svakako nasao izvor smetnji, ali ....
Brum moze doci i iz mreze, ispravljaci, punjaci, los mrezni napon, comp ...
Smetnje mogu biti i od prigusnica na rasveti. Kablovski sistemi koji idu vazdusnim vodom mogu da izsijavaju ....
Telegrafija je prepoznatljiva, to mozes da prepoznas, ili jeste ili nije.
Javi nam kad ustanovis sta je.
Nestrucno obavljena popravka nekog invertorskog aparata za varenje (slucaj iz mog okruzenja ) ?
Desava se i sa obicnim aparatima...
Najpre trebas ustanoviti kako smetnje "ulaze" u prijemnik (preko mreze ili preko antene)
"stoykus" je dao odličan savet.
Kao primer: u kući gde je kablovska TV sve radi kako treba i povremeno OČAJNE smetnje u slici i malo u tonu?
Slučajno sam popravljao etažno grejanje u tom stanu i primetio da se javlja samo dok termostaat isključuje grejač uz varničenje.
Kod mene ne zuji nego "zviždi", a antene VIP telefonije su udaljene svega 30-ak metara od mog stana.
Problem je moja kablovska!
Proveri das nemaš nekog radio amatera u blizini.Dešava se da njihove antene prave smetnje, pogotovu ako rade sa predajnicima veće snage.
