Jednostavno ukucaš u brauzer Rumski i tamo si, to sam već napisao u predhodnom postu.
Zvucne kutije
naso sam hvala ti za obavestenje
Ajde posle vise mesecne pauze da ozivim temu i stavim obecane slike iz nekih svojih privatnih razloga nisam do sada slikao i postavio kutije ali su odavno gotove.
Ako si ti zadovoljan, i mi smo ... :roll:
Ali, da bi zaokružio temu, lepo bi bilo da nam daš malo detalja - jesu li kutije proračunate ili "odokativne", po nekom nacrtu ili "otprilične", kao i koliko je to na kraju sve koštalo (spisak materijala). Još kad bi dao neku skicu ...
:?: I na kraju, rade li posao, odn. kako tebi (tj. mlađem bratu) sve to zvuči?
Zvuce lepo svi su zadovoljni.Nisu radjeni po proracunu niti po nacrtu cista moja zamisao uz veliku pomoc ovdasnjih forumasa.
Uzeo sam belu ivericu jer mi je bilo dosta jeftinije nego u nekoj boji stim sto sam odlucio da prednja stranica bude druge boje da bi lepo izgledalo.Uzecu od druga koji je slikao slike u procesu izrade pa cu ih okaciti na forum evo i dimenzija i cena bela iverica me je kostala 1540 dinara a ova 2 parceta u boji 302 dinara jer i visak koji nastaje pri rezanju mora da se plati kupi ali mi je bio od koristi no sad to nije bitno.Srafove i kant traku sam platio jos oko 200 dinara je 2 parceta nisam rekao da kantuju jer sam zaboravio.
svaki zavrsen posao nema mana,zavrsen je.
Dodao bih u vezi zvucnika pojedinosti koje su vrlo bitne u izgradnji zvucnih kutija. Naravno da su bitni proracuni,materijal zvucnice,danpiranje,skretnice i sve ostalo sto cini kutiju dobrim monitorom.
Iverica kako neko rece "ja je ne priznajem" ni ja je ne priznajem ali nuzno zlo je u samogradnji. Svaki materijal ima posebnu rezonancu i refleksiju samim tim i drugacije talasno prostiranje. Nije dobro da kutija "mumla' uz zvucnike to znaci da ucestvuje u refleksiji zvuka,a ne da ga odbija unutar kutije. Zbog toga se kutije DANPIRAJU. Sta znaci danpirati kutiju? Pa izolovati svaku njenu stranicu od sudaranja sa talasima koje je proizveo zvucnik. U svrhu danpiranja koristi se materijal kao sto je staklena vuna,vata,prirodna vuna a preko toga ide pluta,terpapir bitumen ili slicne smole.
Skretnice ili lajicki REZACI odredjenih frekvencija mozda i najbitniji u celoj prici.Oni sluze za rezanje ili preraspodelu fq na monitore: bas,srednji i visoki. Da pojasnim:na bas dolazi frekvencija do do (otprilike) 200 [Hz] Najniza nota na standardnom klaviru je 27.5Hz, a na bas gitari je 40Hz srednji tonovi su u rasponu 400-3000Hz i visoki do granice cujnosti. Tu preraspodelu vrsi skretnica.
Nekada firme kao sto su www.dynaudio.com su prednjacile u proizvodnji zvucnica za samogradnju.
Sada ima jako jeftinih sistema 5.1 6.1 i ostalo koji imaju solidnu reprodukciju. Ali imam utisak da je audiofila postalo manje posto su plastikanci usli u nase zivote
Koristite casopise za samogradnju zvucnika,programe za izracunavanje refleks rupa i zapreminu kutija,i srecno.
E videh na nekom forumu kit komplete pa me interesuje vase misljenje...?
Kit kompleti se ticu samogradnje pojacala stereo 30w http://www.mikroprinc.com/proizvodi.aspx?sub=pp&pg=I20&pid=17637
koje treba upariti sa trafoom http://www.kelco.rs/...IDgroupweb=5952
Pa me interesuje zna li neko max snagu zvucnika koju tu smem prikaciti .?
Sto da bacas tolike pare,a uz to i da neuzivas u samogradnji
[img] Uploaded with ImageShack.us[/img]
Uzivaj.
Ovo je isto pojacalo kao na tvojoj slici sa IC kolom tda2616
Sto se tice maksimalne snage,mozes da zakacis i 10GW
Kako to mislis mogu koliko ocu kolika je preporucena snaga zvucnika. Kit komplet je u parcicima a ti ga spojis a da je skupo jeste . Meni nije problem da napravim jer sam studirao etf jedno vreme a sto ga nisam zavrsio nije bitno.Samo ne znam de kupiti IC tda2616 u kg u pojacalo koje sam bratu napravio se da izvines sjebalo. Na nekom forumu sam nasao podatak da je pozeljno staviti jace elektrolite od 2200 mF , 10 000 uf na 16v.
A trafoe imam neke male snage ali ih ne bih bacao pa sam trazio semu gde bih ih iskoristio
E,pa druze 'vako stoje stvari. Za pojacalo uslovno receno nije bitno kolike su snage mereno u W posto je pojacalo to koje izbacuje vate. E,sada ako su zvucnici ispod snage pojacala nije dobro-membrane ce zavrsiti na plafonu. Za ovo IC kolo nisam siguran,mislim da je snaga merena u vatima oko 2x15w guglaj malo.
Sta znace jaci elektroliti? Pa veci elektroliti bolje filtriraju napon i predpostavljam da znas sta znaci peglanje divljih harmonika. Ali u ovom slucaju napon bi porastao i na samom izvoru jel je uc srazmeran porastu naelektrisanja kondezatora q,gde je srazmernost odredjena kapacitetome
gde je Uc=q\c=1\cxq
Ma da nesmaram vise znas ti to
ROKAJ SNIMAJ
Pa dobro to sam ukapirao i znam ali da ne znas de da kupim IC kolo tda2616.Ili da narucim preko neta gde mogu ?U mikro princu ima
http://www.mikroprinc.com/proizvodi.aspx?sub=pp&pg=E5040&pid=15139
TDA2030V
Ne znam jel je kasno !! Al u zivotu sam pravio par kutija za zvučnike. . Medjutim Medy japan je bio kao najbolja varijanta .Kutije su profi mušterija je toliko išla u perfekciju da sam nosio prednji deo zvučničke kutije da se buši na CNC za siceve zvučnika . Medy japan se odlično obradjuje .. konbinacijom dobrih boja i stručnog farbanja napravili smo originalne zvučnike sa skupocenih sajtova . Zvučnike smo naručili iz francuske a kutiju smo mi pravili . . . Frabanje je isto kao kod auta u komori za visoki sjaj ili mat varijantu. . Uglavnom hoću da kazem da nemoraš farbati .. kupi crnu eko kožu i tigar lepkom oblozi zvučnike. .izgledaće odlično još kad staviš metalne uglove na kutiji . .
Super
Ajde posalji nam neke nacrte i mene jako interesuje da napravim dva trosistemca od 150 wati kao i da postojece JVC kutije pojacam
Zanima me ako mozes da mi kazes koj je dobar materijal za izgradnju zvucnih kutija?
Pravljenje zvučnih kutija je jedan od najsloženijih poslova, a bez mogućnosti za merenje izvedenog stanja i subjektivne ocene autorizovanih slušalaca sve je veoma teško napraviti.Da ne govorimo o tome da univerzalnne zvučne kutije ne postoje.Ne mogu biti dobe i za govor i za sve vrste muzike.Tako da je to izuzetno težak zadatak za samovce, da ne kažem skoro nemoguć, ako se uzimaju u obzir profesionalni parametri.
Potrebna mi je pomoc
Imam par zvucnika za kola (elipse) i ne znam sta sa njima da radim. Stajala su mi na polici u gepeku na starom autu i kada sam kupio novi nemam gde da ih stavim posto su mnogo teski i ne mogu da vise na policama u novom autu. Zanima me da li je moguce napraviti neke kutije za njih bilo za kola ili kucnu upotrebu i kako bi to trebalo da izgleda posto o ovoj temi ne znam bas nista ali znam da radim sa drvetom.
detaljna karakteristika zvucnika je na ovom sajtu
http://www.svezakucu.rs/www/singleitem_buy.php?id=13103
Kako se kace file-ovi ?
Pošto se bavim stolarijom onako hobi varijanta, a volim dobar zvuk i imam solidan HiFi sistem kod kuće, palo mi na pamet da napravim neke jače kutije od JAMO J160 koje trenutno imam, da imam kad se okupi društvo ali opet i da bude lepo za slušanje, dakle bez slogana "nije važan kvalitet, važno je da gruva". Razmišljao sam o nekim 100-150W kutijama, ali da ih napravim od oraha ili hrasta, pa me zanima vaše mišljenje o tvrdom drvetu kao materijalu. Unutrašnje pregrade bi pravio od iverice ali svi spoljni zidovi bi bili drvo. Kutije bi bile od 3 komore, gore i dole niskotonski zvučnik a u sredini visokotonac i srednjotonac.
Primer vizuelnog izgleda
https://www.youtube.com/watch?v=S3E-h9SLp1Q&list=RD0aH-erZevZ8
У принципу се и користи тврдо дрво за израду звучних кутија, доста често се користи медијапан, међутим погледај мој коментар под бројем 48.
Pročitao sam sve od prvog posta do kraja, delimično se slažem sa tobom, jer mislim da je sve to subjektivno i zavisi od mnogo faktora. Ne znači ako je neka firma tipa B&W napravila vrhunske kutije da će bolje raditi od nekih mnogo lošijih u šta sam se više puta uverio. Napravio sam već nekoliko kutija prijateljima, sve je bilo onako proizvoljno, naravno po njihovim zahtevima, više je obraćano pažnje na izgled i dimenzije da se uklopi u enterijer prostorije ali sve od oplemenjene iverice ili šperploče najviše sa SAL i Maniac Sound System drajverima, neke sa skretnicama, neke bez pa sam lemio na visokotonac kondenzator od 4,7mF a na srednji 470mF i sve je to bilo onako solidno što se tiče zvuka, najviše zato što su ti sami zvučnici loši. Sve ovo pričam jer se muzikom bavim već 20 godina a jedno 10 sam trgovao sa HiFi tehnikom pa je svašta prošlo kod mene i naslušao sam se svega a najviše što 90% ljudi ne čuje pola onoga što mi audiofili tražimo i čujemo. Kad se odvrne neka elektronika ili Grand muzika može i da klipuje nikoga nije briga. Imam prostoriju u kojoj ne znam kako ali sve kutije "lepo rade" pa čak i od AIWA mini linije, ali naravno ko ima dobro uvo i tek kako oseti razliku. Imam prijatelja koji ima studio pa i gluvu sobu pa mogu da uradim merenja a i poznajem jednog čikicu koji godinama ručno radi skretnice i sam pravi zavojnice po potrebi i situaciji da bude što bolje.
Ja sam razmišljao da koristim RCF ili JBL drajvere, ne znam još tačno koje, treba da osmislim projekat i prilagodim ga količini oraha koji imam na raspolaganju, stoji na tavanu već 15tak godina
Tu bi u opticaj došli i pravljenje dva mono bloka za svaki zvučnik po jedan koji bi bili ugrađeni u dno kutije kako bi se eliminisali gubici na interkonekcijskim kablovima i konektorima te bi i skretnica bila i delu pojačala i zvučnici direktno vezani na nju. Ali o ovom još nisam pričao sa mojim dobrim prijateljem Radom koji je napravio i kostruisao već mnogo pojačala.
Нравно да је акустика просторије веома битна, сем добрих кутија, а сад се намеће и питање који тип кутије, да ли компресионе или бас рефлекс, што опет кажем све зависи од врсте музике која се слуша и за које потребе су намењене звучне кутије. Такође је битно прилагодити запремину звучних кутија запремини простора итд. итд. У том послу сам био професионално 42 године. Наравно не као произвођач звучних кутија него неко ко је креирао звук. Ове звучне кутије су ме испратиле у пензију:
Professional Monitor Company glasi pun naziv ovog britanskog proizvođača zvučnika. Dizajnirani od strane nekadašnjeg prvog čoveka zaduženog za održavanje studijskih monitora u britanskom BBC-u, g-dina Peter Thomas-a, zvučnici PMC su se proslavili kako u studijima širom sveta, tako u novije vreme i među audiofilima, ali i ljudima koji samo žele što verniju reprodukciju zvuka. Karakteristično obeležje PMC zvučnika je koncept transimission line tunela unutar zvučne kutije, koji je gotovo jedinstven među današnjim zvučnicima, a omogućuje izvanrednu dubinu i kontrolu bas frekvencija, kao i sjajan dinamički raspon. Ako želite da čujete kako muzika izvorno zvuči, ovo su pravi zvučnici za vas.
Ja imam Jamo J160 koje su extra za moje slušanje muzike, ove pravljene bi bile više korišćene za da kažemo žurku, muzika rock, metal najviše a i kad se gleda film lep bas nije na odmet
Dobro hvala ti daj mi link tog foruma ti si na ovom forumu ostavio vise od 2700 poruka sto pokazuje da si pomogao mnogim ljudima.
