Znaci treba mi savet, naime, kada upalim komp, radi tri sekunde i ugasi se, opet ugasim monitor, pa upalim, radi nosmalno tri i opet se ugasi, komp sa drugim monitoromi radi normalno, a monitor sa drugim kompom se gasi, zanima me sta je crklo i dali se isplati popravljati ili kupiti nov ili polovan, svaki savet dobrodosao, najvise mi treba savet za popravku
asus tft 17, radi 3 sekunde i izgubi signal, moze popravka ili u kantu
meni se to desavalo sa samsung monitorom koji je bio u garanciji. nakon dva meseca u servisu proglasen j neopravljivim i dobio sam potvrdu za zamenu.
a iz nekih razgovora sa serviserima sam cuo da se tft monitori i ne isplate za opravku..... odnesi u dva-tri servisa, pa vidi sta ce da ti kazu.....
Prvo ga otvori i pogledaj kondenzatore. Ja sam imao isti problem koji sam rešio prostom zamenom kondenzatora. Delovi su koštali manje od 100 dinara, da sam otišao u servis to isto bi mi naplatili od 1500 do 2000 dinara.
kad startujem kompjuter i kad dođe do momenta da treba da uključi monitor ne čuje se onaj klik, ako ga restartujemo nekoliko puta uspevao je da uključi i onda je sve normalno, i boje i celokupan rad.Problem se ponavljao par dana i sad više uopšte ne može da ga uključi. Inače je tft monitor za koji vidim da pišete da se ne isplati popravka.Ipak se pitam da li je možda u pitanju neka sića a da može normalno da radi.Problem je što nam hitno treba, sad koristimo pozajmljeni koji treba da vratimo.Ima li neko ideju ? Hvala unapred.
Kao što rekoh u postu iznad, prvo otvorite monitor (pretpostavljam da nije u garanciji) to ne košta ništa a imaćete uvid u elektrolitske kondenzatore. Najverovatnije su oni problem, sama zamena je jednostavna i jeftina.
Hvala brate imam "električara" u kući ( na komjutere totalno imun - pojma nema) otvorio ali ne prepoznaje da neki ne valja kako bi izgledao taj koji je eventualno riknuo ili mora da ga stavi pod napon i da ih ispituje ?Baš mi je važno ,klinac neki istraživački rad radi i treba mu svaki dan a meni ističe vreme....
Probijeni i naduti kondenzatori se vide golim okom. Loši imaju ispupčen vrh. Ako nisu kondenzi u kvaru onda treba posumnjati na invetret i lampe. To su stvari koje najčešće stradaju. Ne znam kako bih ti pomogao da proveriš ove stvari (mislim na inverter i lampe). Prekontroliši i žice koje idu iz lampi u konektore, dešava se da prekid bude u nekom od tih konektora pa onda neće da rad. Imao sam isti problem kao i ti ali srećom kod mene su bili samo kondenzatori. Nisam elektroničar i ovo govorim iz onoga što sam našao na netu i pokupio od nekih servisera.
Na slici u prilogu možeš da vidiš kako su izgledali loši kondenzatori kod mene.
mnogo hvala na pomoći, možda i uspemo sami
Crko ti je monitor, mozda je crklo osvetljenje ili invertor pa obara mrezu sto se i ne isplati bas uvek popravljati, mozda je mrezni stepen, sto bi se mozda i isplatilo, mozda je i nesto trece sto odavde ne mogu da ti kazem.
