Da li neko ima ideju gde se nalazi grejac za ovu masinu(nece da greje vodu ,pa ,bih da proverim ,ako nadjem grejac na masini?).Menjao sam lager na ovoj masini odavno,o tome sam vec pisao ovde...onda i krpio kadicu(moj izum koji i danas jos sluzi:))...i jos par stvari sam popravio na ovoj masini ,koja mi dusu pojede..
...Da bude jasno,nisam nikakv majstor ali sam ove stvari ,nekako,a i uz pomoc ovog super sajta resio..E,sad,kada skinem poklopac odpozadi masine,tu na zadnjem delu na kadici nema grejaca ,samo osovina i petokraka(nisam se zavlacio ispod,posto mi je nedostupno trenutno,ali kad sam menjao i lopatice pumpe odavno,cinim se da nisam primetio grejac dole ,ali za to nisam siguran?).
Da li je grejac negde ispod ili sa prednje strane?
A tu prednju stranu ne znam ni kako da krenem da skidam....Neka sugestija bi mi dobro dosla.
Pozz i hvala
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem60/bmp_005.gif
I,evo ga ovde, obelezen sa 451 O. Sa prednje strane, ispod tega. Pune ruke posla....
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem60.php
Genijalac je samo nik, nije karakterna osobina!
