Bez interneta velikog protoka za samo 5.000 din za više informacija pitati ovde.ja netrazim internet vec ga nudim
Bežični internet
kako se te antene prikljucuju na pc
Antena se prikljucuje na wireless karticu pomocu kabla. E, sad, imas nekoliko vrsta kablova i konektora... Potrazi malo po srbija wireless-u.
slobodane ne rade ti linkovi
http://www.krusevacopen.net/index.php/uradi-sam.html
Promenili su malo sajt. Ovo radi.
hm ja sam nešto slično imao kad sam se preselio u ovu kuću u kojoj sam sad samo modem ili ja mislim da se tako zove koji je ugrađivan u kućište,mislim taj bežični internet pa je bio katasrtofa ,samo u jednoj sobi sam imao signal kako treba ali nažalost ta soba nije predviđena za komp .pa je bilo malo smešno šo sam morao da nosam sto kad sam nešto radio preko neta,tako da sam brzo odustao od toga.
i prešao na adsl,što je za sada bolje 50x nego to bežično njesra.
barem meni,samo i on puca ponekad.
pa tako čekam da završe sa kablovskom pa prelazim istog momenta .
inače kod staraca je preko kablovske i odličan je nema pucanja conekcije
ili ti da nema signala.samo kad se setim šta su napričali oko tog bežičnog interneta,i kad sam se žalio odgovor je bio znaš ova zgrada smeta anteni pa zato nema signala.pa gdje bi trebo da živim na 5000m nadmorske visine da imam signal....neznam možda nije to ovo očemu piše zoranmami
ali nema veze ja napisah svoje katastrofalno iskustvo sa bežičnim internetom....
sad je ok ...hvala
u principu wireles samo na karticu je uvek problem
ali kad je preko acces point e to je druga prica
Ja koristim wireless, i zadovoljan sam brzinom i kvalitetom, ali sam malo nezadovoljan "monopolistickom politikom" i podrskom korisnicima kod mog ISP-a, jer jedini pokrivaju cijelo podrucje Tuzle, pa su se malo ubezobrazili.
Imaju forum podrske, ali ga niko od administratora ne posjecuje vec mjesecima, na mailove ne odgovaraju, a cesto se ni na telefon ne javljaju.
Onda kad zagusti, ja ih posjetim u kancelariji, istresem im se, i sljedecih mjesec-dva je sve super, opet kad se desi neki problem, opet posjeta...
Znate kako, wireless nije projektovan za tu namenu. On je pravljen za ,npr. kongresne dvorane, aerodrome, restorane, škole i ostale ustanove gde je velik protok ljudi koji imaju potrebu za internetom, i gde bi bilo nezgodno kačiti se na kabl. Kada pada kiša, sneg... dolazi do slabljenja signala, moraš imati optičku vidljivost sa access point-om da bi imao dobar signal. U ostalom, to je nejanesigurnija veza. Ja ga koristim u stanu, tj imam ugradjenu wireless antenicu u ruteru za ADSL i to radi fino, ne moram vući kabl za lap-top. Tako da, u slučaju wireless-a pucanja konekcije, smetnje i ostalo su sasvim normalna pojava, mada u poslednje vreme je ta tehnologija dosta uznapredovala.
Ima tih antenica koje se prave od konzervi od ness kafe i sl, takozvane kantene, ali ni jedan ozbiljan provajder ti neće dozvoliti da se sa tim kačiš kod njega na mrežu jer sa tvojom lošom antenom praviš veće slabljenje signala i ometaš celu mrežu.
Ja imam opticku vidljivost, duzina linka je ispod 100m, kvalitet signala rijetko pada ispod 90%.
Ali je problem preopterecenost AP-a i lista prioriteta na samom serveru kod ISP-a.
pejky možda imaš "divljaka" u tvojoj okolini pa te ometaju proveri s vremena na vreme šta ti sve hvata AP
AP je vlasnistvo ISP-a, postavljen je na obliznjoj zgradi, i korisnici nemaju pristup istom.
Na server se spajam preko PPPOE konekcije.
I da, kad god im se pojavim u kancelariji, srede probleme, koji se nakon odredjenog vremena ponovo javljaju, onda ih opet posjetim, i tako u krug...
Sto ce reci, da problemi nisu tehnicke prirode
šta da ti kažem ...kad kreneš kod njih ne idi praznih ruku.....da te zapamte ..
da dobro ti kaže milisav ,mojne praznih ruku ponesi macolu nekakvu. jer ja sam razmišljao o tome ,ali kako reko pa sam se prebacio na adsl.ali da sam otišo da isprebacujem sa macolom mislim da nebi bilo nikakvih problema.to je bezobrazluk ništa drugo.....
Bezobrazluk nego sta
Posjetio sam ih prije par dana (praznih ruku), pa je sad sve uredu, macolu pripremam za sljedeci put :hh
Wireless je dobar samo za serovanje faljlova i pravljenje nekog lokalnog LAN-a. Ukoliko zelite ozbiljni internet, drzite se kabla ili ADSL-a.
Wireless je potpuno OK ako radi na frekvenicijama na 5.8 ili 3.5(wimax) ali je oprema veoma skupa za kucnu upotrebu. Nacin povezivanja je da se sa AP-a pusti link na antenu koja se nalazi kod korisnika pa se kroz neki routerboard spusti link UTP kablom do kompa ili switch-a. To se radi za velike poslovne korisnike koji mogu da priuste nekoliko stotina evra mesecno za internet.
wireless koji radi na 2.4 je slabog dometa i veoma podlozan raznim smetnjama (kisa, sneg, jaca antenau blizini) to su obicno frekvencije na kojima rade kartice na latopovima ili kucnim ruterima.
Kako se telekom ponassa sa ADSL korisnicima i kolika je agregacija i cesto padanje sistema najbolja je varijanta neki kablovski operater
Druze, moja firma se bavila wirelessom u Krusevcu pre par godina. Ako neko moze ovde da prica o problemima sa tim, onda sam sigurno merodavna osoba.
Stvar je u tome da wireless mreza ne moze da sluzi prevashodno za internet, jer ne zadovoljava potrebe profi korisnika, vec uglavnom ljudi koji povremeno dodju na net da pogledaju mejl ili malo surfuju...
Sto se kablovskih operatera tice, cuo sam mnogo ljudi koji se zale na njih. Licno koristim kblovski internet preko IKOM-a i ADSL preko Telekoma. Nisam imao nikakvih problema sa kablovskim internetom i mislim da ispunjavaju svoje ugovorne obaveze, dok sam primetio da mi se protok preko ADSL-a cesto smanjuje...
Posto smo jos uvek u fazi kada Telekom ima monopol na uvoz interneta, on ce biti skup i nekvalitetan.
Da se i ja izjasnim.
Koristim wireless 1,5 godinu i prezadovoljna sam. Svaki nepredvidjeni kvar ili zastoj koji se desio (a bude ga je za sve vreme svega oko 5 puta) je bio propracen mailom izvinjenja i objasnjenja a svaki kvar uklonjen u rekordnom roku (nekoliko minuta ili sati). Svaki radovi i eventualni zastoji su unapred najavljeni ali eto, meni nikad nisu pravili prolem. Zakljucak svega je da imam provajdera kakav se samo pozeleti moze.
Ono sto meni predstavlja problem je losa antena (tj Kantena koju sam dobila na poklon i koja je odlicno sluzila do sada) koju cu da menjam, narucila sam novu....trebalo bi sutra da bude.
Sto se kablovske tice, ne pada mi na pamet da anketiram komsiluk ne bih li nasla jos 10 ljudi koji ce da je uvedu jer je to jedini nacin da je uvedu meni iako zivim 200-njak metara od centra grada tj zgrade koje vec imaju kablovsku.
Sto se ADSL-a tice, velika prednost koju imam sa wirelessom u odnosu na njega je ta sloboda -flat po zelji i potrebi, protok...kako mi drago. Mogu da ga zamrznem kad nisam tu, mogu da ga ne uplatim.... Ali opet, sve to zavisi od potrebe i zelje. Ja sam sa ovim zadovoljna
Kad sam ja htjeo uves internet, prvo sam isao na opciju sa kablovskom.
Medjutim kako nisam pretplatnik kablovske TV (koristim digitalnu satelitsku), trazili su mi da potpisem ugovor o prikljucenju na kablovsku (75e prikljucenje i 5e mjesecna pretplata), iako je njihov kabal prosao kroz moj ulaz, 30cm od mojih ulaznih vrata.
Postoji samo jedan posten ISP u Tuzli koji pruza wireless usluge, ali ja nemogu uhvatiti njihov signal, tako da sam bio primoran da koristim to sto koristim.
ADSL nisam htjeo, jer cijela moja porodica bojkotuje BH Telecom, cak smo i fiksni telefon nedavno odjavili, a mobilne koristimo od drugih operatera (duga je prica o problemima s njima).
sve to zavisi od slučaja do slučaja i od mesta do mesta kod nas recimo postoje dva wireless provajdera i nisu skupi a solidno rade oba ,kablovski net nemamo iako imamo kablovsku a adsl nam je ograničen brojem jer telekom u palanci zavisi od smedereva, a ovi im daju na kašičicu opremu.
sve u svemu ipak postoji izbor
Ja recimo koristim bezicni internet ali od posebnog providera koji je jos u pelenama pa se ne zna za njega (necemo imenovati firmu), i imam fenomenalan signal i pristup iako je njihov AP od mene na 7km razdaljine. Fazon je sto su ljudi stavili vrhunske antene tako da jacina signala kada smo je mjerili je ista kao da sam pored AP-a (razumije se da sam i ja kupio isto tako jaku antenu). Prosjecni odaziv mi je 21ms, download je 15mbps a upload 14mbps. Solidno! :roll:
sta ja da kazem ap je na mojoj kuci od ap do kompa utp kabal 512flat i za dzabe ako ponekad ne radi i nije strasno hehehehe
kako za dzabe imas 512 ?? , inace sto se tice bezicnog neta i ja u srbiji imam tako, jbg nema jos DSL i moras koristiti sta ti daju , ja sam inace pravio antene za to , yagi sam obicno radio, inace za manje razdaljine i ako je cistina odlicno zavrsava poso kantena koja moze da se napravi za 5 eura i kartica 15 evra i eto interneta
Marko
Ja koristim bežični internet više od godinu dana, bez problema. Brzina (3712/640 kbps), stabilnost a i cena su sasvim ok. Kvarova gotovo da i nije bilo, što ne mogu da kažu korisnici adsl-a iz mog okruženja. Uz ugovor na godinu dana, provajder daje opremu na korišćenje - besplatno, što nije zanemarljivo. A adsl, biće nekad nešto i od njega. Tako kažu neki koji su videli šta je net u inostranstvu, a pod tim ne mislim samo na zapadne zemlje. Čitao sam da je i Rumunija, a i još neki naši susedi, uvela brži i raznovrsniji pristup netu.
na mojoj kuci je primopredajna antena provajdera za tu uslugu ja imam 512 internet za dzabe tj. moja je struja za napajanje ap
kuca je inace jedna od najvisljih u selu i vrlo je zgodna za te stvari
Ipak ima koristi od one stare: "Samo nek mi je kuca veca od komsijine..." :hh :hh :hh
pa sad cale i deda imali para pa sto da komsijina bude veca(vislja) a sto i da ne iskoristim prednost
Postoji projekat Wireless Srbija, moyete naci njihov sajt i kontaktirati ljude koji se time bave. Jedan od sajtova koji mi se veoma dopao je www.krusevacopen.net
Na njemu su linkovi ka sajtovima drugih internet zajednica, pa se mozete raspitati u vezi sa tim.
Posto je ovo sajt posvecen kucnim majstorijama, evo linkaova sa uputstvima za izradu antena za wireless.
http://krusevacopen.net/uradi_sam/uradi_sam_kantena.htm
http://krusevacopen.net/uradi_sam/uradi_sam_helikoidna.htm
