Imam neku ves masinu Edy, radila je 10godina ,i jos uvek je u izvanrednom stanju, ali vise ne greje.Grejac sam proverio ispravan je, i nije probio na masu. Do njega ne dolazi napon. Ima samo jedan termostat sa 4 izvoda,i racunam da je on mozda ostao otvoren trajno.
Sta bi moglo jos biti? samo jedan termostat ima ,plus onu diodu, kao na malom bojleru, to je valjda siguronosni termoprekidac.
Edy ves masina
hvala na odgovoru, al ta masina mi je u drugom stanu, u drugom gradu, te nemam fotografiju. Termostat je odprilike 3-4cm precnika sa 4 izvoda -2 sa leve ,i dva sa desne strane, mislim da sa jednog izvoda ide direktno na grejac. Moze li to biti da je do programatora ,ili neceg drugog? Masina radi normalno samo je prestala da greje.
Ako sa jednog izvoda od termostata ide žica direktno na grejač,moguće da je prekid u termostatu..
Suviše pretpostavki: ako je... onda je.... Postoje dve vrste termostata kod jednih su kontakti dijgonalno spojeni a kod drugih sa iste strane. Ne zna se ni boja ni debljina žica, kako Vam dati odgovor?
Hvala svima na odgovorima, kada dodjem do masine sve cu da ispitam ,a ako bude moglo otvoricu termostat. Ako sam dobro razumeo, to je dupli termostat ,kod koga je onaj sa oznakom NO40 otvoren kad je hladna masina,pa zatvori posle 40 stepeni, a onaj NZ90 zatvoren , kada je masna hladna do kada?
Da, a termostat NZ(normalno zatvoren)90 mu praktično dođe kao zaštitni termostat(da ne bi pregoreo grejač) pošto je kod ovakvih programatora grejanje definisano tajmerom a ne blokirnim relejom.Njihova prednost je u tome što će mašina završiti program(grejanje)i tamo gde je napon izuzetno nizak...
Ne otvarati termostat - uništićeš ga. Fotografisati ga i poslati sliku.
NO - znači "normalno otvoren" pri temperaturi okoline 18-20C (NO i na engleskom znači isto "Normaly Open")
NZ - znači "normalno zatvoren" (NC je "Normaly Closed")
NA - znači "normale apreto" Italijanski: pretpostavljam - normalno zatvoren.
Kod nekih oznake pišu sa leđa, kode nekh su oznake tačkice u boji: plava, zelena, bela, žuta, crvana i crna,
kod nekih pišu na poklopčiću, kod nekih na licu i pokrije ih kamenac,
Proizvođači su maštoviti zar ne?
NZ90 je grančini pa tek onda zaštitni jer se smatra da i na nadmorskoj visini od 1000m će isključiti pre nego proključa voda.
Kod takvih mašina se ne dira visina vode jer mora biti ona koju je fabrika postavila. Niži napon će uzrokovati duže grejanje. Tačnost svih termostata je otprilike- do prilike, najčešće nijedan ne okida savršeno, a izmerio sam više od 40 komada i definisana je uz brzinu grejanja od 2C/minuti.
Eto da svima pojasnim bar što se ovoga tiče.
Hvala na pojašnjenju ali meni opet nije jasno(jbg Bosanac sam)Ovo oko nižeg napona i grejanja...Ako si živeo i radio veš mašine u regionu u ona "vunena" vremena (devedesetih) i u vreme velikih restrikcija struje(i naravno niskog napona) znaćeš o čemu pričam...
Moram da" pojasnim" ovo pojašnjenje,niži napon može uzrokovati i beskonačno dugo grejanje kod velike većine veš mašina(one koje u sklopu programatora imaju blokirni relej kojeg otkočuje granični termostat)ali kod ove i sličnih mašina koje nose ovakav termostat to nije slučaj,one će sigurno završiti program u propisanom vremenu sa malom tolerancijom u plusu...
Da budem kratak: 10% niži napon = 30% manja snaga, ako je napon mnogo niži stare mašine sa kondenzatorskim motorom će prestati da okreću veš i računica više nema smisla jer veš neće biti opran.
Kod Ove mašine grejanje radi ovako: uzme vodu-greje bez okretanja do 40C ( to se zove početni uslovi). Zatim greje određen broj koraka na programatoru do postizanja projektovane temperature. NZ90 služi da prekine ako bilo šta zakaže. U slučaju nižeg napona postićiće (sem na 40C) nižu temperaturu.
mada..... i nije toliko bitno
Imam dovoljno iskustva i godina da stojim iza toga što sam napisao - Pozdrav "ognjenomzmaju"
I ja sve vreme(od prvog vagona) sve tako divanim,a dok čekamo "izveštaj sa lica mesta-sliku" možemo malo da se našalimo.Drago mi je da se pojavio neko ko se dobro razume u veš-mašine.Ja već duže vreme ne radim taj posao aktivno ali znaš kako je to,prva ljubav zaborava nema...
Da budem kratak: 10% niži napon = 30% manja snaga, "
Ова корелација ме јако занима , да ли се то односи на све грејаче , бојлер , рингла , рерна ... Тј колико већа потрошња у случају пада напона од 10 %
Tačna računica je za napon od 200V umesto 220 biće 17,4% manja snaga na termičkim uređajima.
To su: sijalice sa užarenim vlaknom, bojleri, grejne ploče i pećnice ( ringle i rerne ), TA peći, grejalice sa usijanim grejačem ( "kvarcne" ).
Za: mikrotalasnu ne znam: neke imaju unutra gril koji je običan grejač.
Za neonska svetla sa indukcionom prigušnicom i starterom - do izvenog smanjenja će raditi, mada sve teže paliti.
Indukcionu ploču još nisam ispitao. Računari, monitori, punjači za mobilne će do izvesne granice raditi nepromenjeno. Sve što ima čopersko napajanje ( svičersko ) je otporno na to.
Nije veća potrošnja - naprotiv manja je potrošnja (snaga ) a utrošak je isti uvek. ...... npr da se zagreje bojler sa 60lit vode treba x... kWh - to je rad. ---- povećava se vreme.
Pozdrav "tenzoru" i "ognjenom zmaju"
Из тога би се дало закључити да смањен напон не повећава рачун за утрошак ел. енергије .
Из искуства знам да микроталасна рерна ако је напоон мањи од 180 В не може да загреје ни шољу воде , а камоли да је угреје до кључања
Поздрав и свако добро ....
Ako je to što ja mislim to je termostat NO40/NZ90 i da je deo nz90 koji je granični u prekidu. To nije teško za poravku, a nije ni skupo. Jedna slika je rečitija od 1000 reči: pošalji i pojasniću ti. Pozdrav
