Imam ves masinu novije generacije i resio sam da izvadim i ocistim filter koji se nalazi ispred pumpe.Iznenadio sam se kada sam ga otvorio da ovaj filter nema nikakvo sito koje bi onemogucilo prolazak recimo nekog dugmica sa kosulje ili dzempera ili plasticni drzac koja drzi zavesu na kornizi.Ranije na staroj masini kada povucem filtar bio je pravi filtar sa sitom i mnogo puta sam na njega nalazio dugmice i mnogo skupljenog kamenca.Na ovome filtru prema konstrukciji ne vidim njegovu funkciju.Jedan majstor mi je rekao da se ne cudim i da sve nove masine imaju ovakav filtar.
Filter u ves masini
A sta ce se desiti ako ta loptica ne propusti dinar ili dugme, kako tada izvaditi taj dinar posto pretpostavljam tata bi protok vode ka pumpi bio oteznat a nedaj boze da bi se sakupilo vise dinara ili dugmica pred te loprtice.Kako njih izvaditi sa creva.
onda je jedino resenje skidanje creva sa kazana i ciscenje,odvrne se selna svuce guma ocisti ako se nesto zaglavilo na loptici,ali to tek ako je otezan protok vode,pozdrav.
E, koliko komplikacija.
takve masine imaju lopticu u crevu kada-filter koja sluzi da u pumpu nemoze nista sem vode ali ja sam imao par slucajeva gde se dinar ili dugme provuce i pored loptice to se desava jer se ta loptica pri izbacivanju vode okrece i tako malo po malo dere crevo,to je velika greska kod novijih masina ali to je sve ''smisljeno'' da bi pumpe izgorele kad se nesto zaglavi da mogu prodavati vise rezervnih delova,vrlo cesto pumpa izgori ako se dinar ili dugme zaglavi u propeler pumpe sto moze izazvati stetu ne samo na pumpi vec i na elektronici,pozdrav !
