Pozdrav!
Imam problem sa Gorenje mašinom za pranje posuđa model GS60010W.
Problem je sledeći: Mašina radi normalno sve dok ne dođe do ispiranja i tu ispira u nedogled i umesto da pređe na sušenje ona počne izbacivati vodu i daje zvučni signal 20 puta dok lampice broj 3(ispiranje) i 4(sušenje) konstantno trepere.
Takođe da naglasim da svaki 2-3 put mašina opere normalno bez greške. Probao sam menjati tablete, deterdžent, sjaj ali ništa nisam postigao.
Mnogo bi mi značilo ako neko ima iskustva sa ovim.
HVALA unapred!
ako je artikel nummer 149977, verovatno programer 225375, osim ako nije došlo (lampica 3,4 trepere oko 30 sekundi) gledaj dolje, do kvara temperaturne sonde -kratak spoj?
(Če je NTC sonda v kratkem stiku, stroj zapre dovod
vode, vključi odvodno črpalko in:
- zvočni signal 30 sek., LED diodi utripata
- po zvočnem signalu LED diodi svetita
- odvodna črpalka črpa 60 sekund)
(kabal blue-blue, konektor RE)
by
