Imam gore navedenu grejalicu kojoj su pregoreli grejaci, Grejalica ima kvarcne grejace duzine 20 cm . Da li neko zna gde mogu da se nabave ovakvi grejaci?
Grejaci za Vox grejalicu
Imam mali problem. Treba da zamenim grejače na kvarcnoj grejalici koja nije standardne veličine. Postoje različite dužine grejača, konkretno L390 mm , L400mm i L 410 mm . Moj problem je što ne umem da odredim dužinu grejača. Da li se dužina kvarcnog grejača meri prema dužini kvarcne cevi ili se računa kompletna dužina uključujući i keramičke nastavke na krajevima?
skini grejače pa odnesi u prodavnicu
Živim u malom mestu. Ovde nema prodavnica sa delovima za kućne aparate. Milsio sam da grejače naručim online i da mi stignu brzom poštom. Leto je, pa mi ne treba hitno. Ali grejalicu do zime moram srediti. Svašta sam radio sa njom prethodne zime. Nastavljao sam žice najmanje 10 puta i sve uglavnom radi nedelju - dve, a onda žica pregori na drugom mestu. . . Nema šane da se i ove zime bakćem sa tim.
Ima da se kupe samo grejaci bez cevi pa "rastegnes" koliko ti treba.
Nebitno je kolika je duzina,to se lako prepravi. Cevi mogu da se skracuju brusilicom, a grajac uzimas prema snazi, i razvuces koliko ti treba. Postojali su valjevski neki kaloriferi koji su koristili kvarcne grejace od po 250w duzine oko 20tak cm, i nije ih bilo u prodaji, tako da sam ja uzimao grejace od 1,2kw, seckao na 4 dela i provlacio kroz kvarcne cevi i evo i dan danas radi kako treba.
Uzmes fino grejac od 800w, prepolovis ga i razvuces kroz dve cevi, napravis stopice na kraju i eto resenja. a grejaci kostaju oko 100tinak dinara
evo i slike, grejac je 400w i duzine 20 cm
