Zdravo,
pocinjem prve pripreme za kompletnu sanaciju kupatila sledece godine. Vecinu stvari znam kako bih resio, mada jos uvek nema neke finalne ideje. Jedan od trnova u mom oku je sto u kupatilu dimenzija 2.20x2.50 moram da trpim bojler koga bih se rado odrekao i zamenio nekim drugim resenjem. Bojler je inace vezan na dovod hladne vode i snabdeva umivaonik/kadu u kupatilu i slavinu u kuhinji koja je na drugoj strani zida koji dele, a kroz koji prolaze vertikalne instalacije za dovodne i otpadne vode.
Ocigledan izbor ne dolazi u obzir, jer je u stanu monofazna instalacija, pa sam se vec odrekao induktivne grejne ploce u kuhinji i masine za pranje sudova zarad klime koju planiram u nekom skorijem trenutku i klima ce morati da bude multisplit, jer za stan koji je od 10-18h na suncu nece jedna unutrasnja jedinica biti dovoljna. Razmisljam i prikupljam podatke o gasnim i monofaznim protocnim bojlerima, ali ono sto sam do sad video nije me odusevilo. Gas bi bio verovatno sjajna opcija da u zgradi ima gasa, ali sa bocama bi mi brzo dosdila opcija. Predlozeno mi je resenje sa dve male kucne boce i sklopom za prebavivanje gasnog izvora sa prazne na punu bocu pri nestanku pritiska. To bi omogucilo da boce ne moraju da budu u kupatilu, ali bi zahtevalo promenu boce na 10-15 dana i uz pocetnu investiciju za Vaillant gorionik/bojler, postaje suludo (skupo).
Jedna od prostih alternativa bi bila da postavim horizontalni klasican bojler iznad tus kabine i tako resim problem, ali kao sto rekoh zeleo bih zarad ustede tih 2-2.5kw da se otarasim bojlera u potpunosti. Ako neko ima neku ideju za konvencionalno resenje koje nisam razmotrio, predlazite, daleko radje cu odabrati konvencionalno resenje.
Na temu nekonvencionalnih resenja imama neku ideju koju bih rado u praksi testirao, ali sam jako slab sa teorijom termodinamike, pa me to malo koci. S druge strane me fascinira moj espresso aparat koji sa bojlerom/izmenjivacem od 670w postize da zagreje vodu u rezervoaru na 20 sekundi oko 70c i u mogucnosti je da posle pocetnih 20s odrzava temperaturu vode u pokretu sa istom izlaznom temperaturom. U pitanju je spiralni izmenjivac i daleko manji protok vode, ali me zanima da li predimenzionisano takvo resenje moze da se upotrebi i u kucnoj instalaciji, obzirom da je potrebna temperaturna razlika daleko manja?
Procitao sam par tekstova na delu foruma vezanom za grejanje i klimatizaciju, konkretno objasnjenja korisnika @tihi2 vezana za sisteme grejanja. Iz njegovih postova sam nasao podatak da je za zagrevanje jednog kubnog metra vode za 1c potrebno 1.16kw. Na nekom americkom sajtu sam nasao podatak da da kroz cev NPT 1/2" pri pritisku od 8bar moze da protekne oko 50 litara vode. Na nekom hrvatskom sajtu sam nasao podatak da je temeratura vode iz vodovoda 14c (kod njih), obzirom da nije vise zima ne mogu da izmerim koja je najmanja temperatura kod nas, ali predpostavljam da ne moze da bude ispod 5c. Takodje sam nasao podatak da temperatura vode za vrelo tusiranje ne prelazi 42c. Time sam dobio max temperaturnu razilku od 37c, a verujem da optimalna moze biti i oko/ispod 30c. Sad razmisljam, treba mi izmenjivac tecnost/tecnost, mala kolicina tecnosti zagrejane na visoku temeraturu koja ce da greje 10-20 litara tecnosti na nizoj temeraturi i da ostvari promenu temerature od 30c, za vremenski period koji je potreban tecnosti da prodje kroz izmenjivac, ali nemam dovoljno znanja da izracunam da li je tako nesto moguce. Za mali krug mi trebaju pumpa i grejac, za veliki krug mi ne treba nista u test fazi.
Iz @tihi2 podataka zakljucujem da je potrebno 29w da se temperatura 25l vode promeni za jedan stepen, pa za temperaturnu razliku od 30c dolazimo na nekih 900w, predpostavljam da postoji neki koeficijent efikasnosti pa dodajem 50% na ovu vrednost kao sigurnosnu marginu i dolazim na 1350w.
Pre nekog testa je potrebno da izmerim potrosnju vode pri tusiranju u jedinici vremena, prosecnu dnevnu temperaturu vode u dolaznoj instalaciji i da me neko ko se razume u materiju odvrati od cele ideje ako sam nesto znacajno zanemario.
Hvala na strpljenu
Sasvim slučajno takvih boklera ima u prodaji pa i onaj od 18 kW je na granici korisnosti za neku normalnu upotrebu . Protočni kuhinjski bojler od 6kW monofazni sa priključcima od 3/8 kad se baterija otvori na maks daje tek mlaku vodu . U vašoj jednačini fali samo jedna stvar a to je protok tj količina vode u jedinici vremena .
