Cuo sam da postoje pojacivaci za kablovsku tv.Dali to stvarno pojacava signal,ima li neko iskustva sa tim?Trenutno imam pet televizora,i nije mi bas neka slika.
Kablovska televizija
Prvo da li je slika dobra kad priključiš samo jedan televizor? Dva-loš spoj između kabla i konektora drastično utiče na kvalitet siganal. Nisam iz ove branše ali sam imao epizodu sa lošim signalom. Došao je lik iz kablovske sa "instrumentom" veličine olovke koja kada se stavi na konektor ili kabl meri ako se ne varam jačinu signala. Problem je bio u stanu - kbal koji je ukopan u zid pored poda plitko je nagnječila ivica parketa (koji je "radio") pa je došlo do prekida. Opet na drugoj strani sam čuo za pojačivače (kineske) od kojih neki navodno rade posao.
Tesko ce ijedan pojacivac koji se moze naci u slobodnoj prodaji moci da resi tvoje probleme . To pre svega zavisi koje se band-ove koristi tvoj distributer uglavnom svi kablovski operateri korsite i S band i VHL a njih nema u etarskoj distribuciji .
Inace postoje siroko pojasni (multiband) pojacivaci koji sluze za te namene , ali to vec sve jako izlazi iz SSM domena .
Postoje pojačala tv signala, ali mora da bude prisutan i signal da bi imalo šta da se pojača.
Pitanje je kako je uradjena distribucija signala na tih 5 televizora.To nije moguće prostim spajanjem kablova, a da bi se to uradilo kako treba najbolje je obratiti se kablovskom distributeru, jer je u njihovoj obazi i besplatna distribucija signala do prijemnika.Zato se i plaća ona mesečna naknada da čovek ima signal na svom prijemniku kako to treba da bude.
Kontrola i merenje signala nije moguće u ssm varijanti jer se koriste prilično skupi instrumenti za taj posao, što običnim ljudima nije dostupno, o potrebnom znanju da i ne govorim.
