Ja sam iz smedereva. Imam klimu Kopernikus master 12+ sa inverterom. Unutrašnja jedinica radi tj. radi ventilator, displej, krilca itd. ali spoljna ne. Klima ima samodijagnostiku ali ništa ne pokazuje kao grešku. Majstori su gledali gas je o.k, sonde (3 kom) su o.k. Neki kažu kompresor a neki elektronika. Sve u svemu kad otvore spoljnu jedinicu i vide silnu elektroniku, uplaše se. Inače kad se uključi sa daljinskim unutra, ona počne tj spoljna jedinica krene da vrti ventilator jedno 5-6 sekundi i nešto cakne i on stane.... posle 4-5 min. opet on sam krene i stane i tako non-stop. Za to vreme unutrašnja radi tj. ventilator u njoj radi non-stop ali niti hladi niti greje. Ako mislite da znate šta joj je molim Vas napišite kako da to otklonim i koga da zovem. Gas je R410.
Meni to liči na kvar na kompresoru. U tom slučaju jako skupo. ( možda startni rele od kompresora ili kondenzator ) - nije za tebe da pokušavaš, već nađi nekoga kome veruješ da proveri sam motor na priključcima. Elektronika isključuje jer vidi grešku - ali ne i koju. -------/ majstora za klime ili majstora za rashladnu tehniku.
