Premestio sam klimu (Tadiran 12) iz jedne kuce u drugu. To je odradio majstor koji je proverio dihtovanje i rad. Sve je bilo u redu do pre nekih mesec dana. Kada je ukljucim na grejanje, iz nje izlazi samo mlak vazduh. Imam je vec 7-8 god i radila je bez problema.
Klima slabo greje
Može biti da fali freona.
najverovatnije i jeste taj razlog nedovoljno freona u sistemu ako se radi za konvertorsku klimu. ali moras da znas da ako je konvertorska klima, znaci moze da zagrijava samo do odredjene vanjske temperature sto bi morao da imas u uputstvu za istu.
ali najbolje je da ti majstor odradi - izmeri pritisak freona u sistemu i bices najsigurniji. ako se radi za ku sa posebnim grejacem u sistemu onda treba da se proveri dali je sve dobro povezano.
zovi majstora za proveru freona. :tup :tup
po pravilu, kad se klima montira potrebno je ispustiti vazduh iz sistema(instalacije) i to se radi sa spec.pumpom, i ukoliko je potrebno dodati gas....
Ne ispušta se vazduh iz instalacije već se instalacija vakumira vakum pumpom.
izvinjavam se na "nestrucnom" izrazavanju..) naravno vakumira... :tup
:nono
Montoya nisi daleko od istine, licno znam vise "majstora" koji bas ispustaju vazduh (oni koji se bave ovim poslom znaju kako i koliko je to dobro :nono ), a ne vakumiraju.
Da, kad su kraće cevi onda samo ispuste vazduh, medjutim, kad je daleko spoljna jedinica od unutrašnje tad se "vakumira" sistem sa spec. vakum pumpom....
...ali najbolje je da ti majstor odradi - izmeri pritisak freona u sistemu i bices najsigurnij...
Klimu sam pre 2-3 meseca ponovo skidao zbog postavljanja fasadne izolacije. Kada je majstor vracao klimu, proverio je gas i rekao je da je sve OK jer je bio na 60 (necega). Sada kada su dosle vrucine, klima hladi ali ne reaguje na postavke. Duva non-stop hladno bez obzira koju temperaturu podesim. Znaci duva i ne gasi bez obzira ako podesim npr. na 28, a u sobi je 26oC. Koliko se secam, ranije je duvala sve slabije i gasila se kada rashladi na zadatu T. Zovnem majstora a on me uverava da mora stalno da duva!? Samo da podsetim, kada je bila zima desavalo se slicno, duvala je non-stop blago topao vazduh.
Pa jel znas ti da promenis mod ??? grejanje hladjenje i tako to ???
Evo i ove sezone moja klima mi nije bas jasna! Jutros nesto zahladnelo, temperatura pala na 15 C. Podesim klimu na grejanje i T na 24 C. Klima pocne da greje i iskljuci se iako je na sobnom termometru T oko 20oC!? Onda opet za 20-ak sekundi pocne da greje, pa se opet iskljuci ... Majstor letos cistio obe jedinice, proveravao gas, pritisak i kaze sve je OK.
da li moze mala pomoc?radi se o 4-ro krakom ventilu na spoljnoj jedinici.na srednjoj bakarnoj cevcici curi freon.majstori ne preporucuju varenje zbog nekih membrana u samom ventilu,pa samo varenje bi mozda pokrivilo unutrasnjost ventila.cena zamene ventila i punjenje mi je skupo, oko 100e.da li je neko imao iskustvo sa varenjem istog ili da probam sam da zavarim i tako da rizikujem samo cenu punjenja oko 25e.
Ako je zbog lose montaze iscureo deo gasa, da li to moze biti razlog?
